无线充气泵PCBA方案设计开发——打气泵方案研发
汽车为什么会需要充气泵呢?其实是由于乘用车中没有供气源,所以就必需充气泵来给避震器供气。
充气泵是为了保障汽车车胎对汽车的行驶安全所配备的,防止遇上紧急问题时没有解决方案,同时也可以检测轮胎胎压。现阶段的充气泵方案,充气泵单片机使用其利KY-32B芯片,外围电路简洁,气压检测准确。
一、其利充气泵PCBA方案介绍
充气泵PCBA方案的原理简单,在使用时自动检测胎压压力。当压力小于设定值时,电机启动,将压缩气体泵充入轮胎内。当充气泵达到设定的轮胎气体压力值上限时,关闭电机。
二、充气泵PCBA方案功能
现阶段推出的充气泵PCBA方案,充气泵单片机使用Ky-32B,是一个32位架构的高性能单片机,集成了10Bit高精度ADC和LED显示模块。内部集成8k*12Bits的MTP程序存储器,对精度的显示有明显的优势。主要功能如下:
1.充电:TYPE-C充电口,输入电压5V,充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理;
2.分辨率:0.5PSI;压力测量范围3-150PSI;最小设定压力值不能低于3PSI
3.自带充电管理,线路板带过充,过放,过流保护功能;带温度过高保护功能
充气泵PCBA方案按键功能设定:
1.5个按键,分别是+,-,SOS键,模式,电源,
2.电源键:长按2S开机/关机;短按打气/停止打气;
3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
4.SOS键:开机状态下长按开启照明,短按进入SOS报警/切换照明,长按退出;
5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换(摩托车、自行车、篮球、汽车);
A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
E.用户自定义模式(开机默认)
PCBA
气泵PCBA
F.电池电量在70%以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在10%以下时,显示LO后关机。
审核编辑 黄宇
