Linux磁盘分区和挂载
Linux 磁盘分区和挂载
linux 分区
原理介绍
  • 1.Linux 来说 wulun 有几个分区,分给哪一目录使用,他归根结底只有一个根目录,一个独立且唯一的文件结构,Linux 中每个分区都是用来组成整个文件系统的一部分。
  • 2.Linux 采用了一种叫 "载入" 的处理方法,它的整个文件系统中包含了一整套的文件和目录,且将一个分区和一个目录联系起来,这是要载入的一个分区将使它的存储空间在一个,目录下获得。
分区和文件关系示意图:硬盘硬盘说明
  • 1.Linux 硬盘分 IDE 硬盘和 SCSI 硬盘,目前基本上是 SCSI 硬盘
  • 2.对于IDE 硬盘,驱动器标识符为 "hdx~",其中 "hd" 表明分区所在设备的类型,这里是指 IDE 硬盘了。"x" 为盘号 (a 为基本盘,b 为基本从属盘,c 为辅助主盘,d 为辅助从属盘),"~" 代表分区,前四个分区用数字 1 到 4 表示,它们是主分区或扩展分区,从 5 开始就是逻辑分区。例,hda3 表示为第一个 IDE 硬盘上的第三个主分区或扩展分区,hdb2 表示为第二个 IDE 硬盘上的第二个主分区或扩展分区。
  • 3.对于SCSI 硬盘则标识为 "sdx~",SCSI 硬盘是用 "sd" 来表示分区所在设备的类型的,其余则和 IDE 硬盘的表示方法一样(x 可以为 abcd 分别对应第 1、2、3、4 块硬盘)。
查看所有设备挂载情况
指令:lsblk 或者 lsblk -f
	[root@kongchao03 ~]# lsblk NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda      8:0    0    20G  0 disk  ├─sda1   8:1    0  1023M  0 part /boot ├─sda2   8:2    0    17G  0 part / └─sda3   8:3    0     2G  0 part [SWAP] sr0     11:0    1 729.9M  0 rom  /run/media/root/20210907_143734 [root@kongchao03 ~]# 硬盘硬盘
这里 sda1、2、3 分别代表第一块硬盘的第一分区第二分区...
挂载案例
步骤 1:新建一块硬盘
在虚拟机菜单中,设置增加一块硬盘,完成后重启可以生效识别硬盘使用 lsblk 命令查看硬盘
操作步骤 2:虚拟机硬盘分区
分区指令:fdisk   /dev/sdb
开始对 sdb 分区
  • m 显示命令列表
  • p 显示磁盘分区同 fdisk -l
  • n  新增分区
  • d  删除分区
  • w  写入并退出
说明:开始分区后输入 n,新增分区,然后选择 p,分区类型为主分区。两次回车默认剩余全部空间,最后输入 w 写入分区并退出,若不保存退出输入 q
	[root@kongchao03 ~]# fdisk /dev/sdb 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。   > 更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。使用写入命令前请三思。   > Device does not contain a recognized partition table >> 使用磁盘标识符 0xdf03b737 创建新的 DOS 磁盘标签。   命令(输入 m 获取帮助):m             命令操作    a   toggle a bootable flag    b   edit bsd disklabel    c   toggle the dos compatibility flag    d   delete a partition    g   create a new empty GPT partition table    G   create an IRIX (SGI) partition table    l   list known partition types    m   print this menu    n   add a new partition    o   create a new empty DOS partition table    p   print the partition table    q   quit without saving changes    s   create a new empty Sun disklabel    t   change a partition's system id    u   change display/entry units    v   verify the partition table    w   write table to disk and exit    x   extra functionality (experts only) 命令(输入 m 获取帮助):n Partition type:    p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)    e   extended Select (default p): p 分区号 (1-4,默认 1):1 起始 扇区 (2048-2097151,默认为 2048): 将使用默认值 2048 Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (2048-2097151,默认为 2097151): 将使用默认值 2097151 分区 1 已设置为 Linux 类型,大小设为 1023 MiB 命令(输入 m 获取帮助):w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. 正在同步磁盘。 [root@kongchao03 ~]# 硬盘
步骤 3:虚拟机硬盘分区格式化
格式化磁盘,格式化之后才会分配 UUID
格式化指令:mkfs  -t  ext4     /dev/sdb1
其中 ext4 是分区类型
	mkfs -t ext4 /dev/sdb1 lsblk -f 硬盘
步骤 4:将磁盘挂载到根目录下 newdisk 目录下
也可以到其他目录下挂载:将一个分区与一个目录联系起来,
mount 挂载
挂载语法:mount   设备名称    挂载目录 (挂载目录是任意的)
	[root@kongchao03 ~]# cd / [root@kongchao03 /]# mkdir newdisk [root@kongchao03 /]# mount /dev/sdb1 /newdisk [root@kongchao03 /]# lsblk -f 硬盘
cd 进入挂载点,在其中创建文件,实则是在分区上新建了一个文件
linux 根下的存放只是目录,真正存放数据还是在硬盘中的分区
umount 取消挂载
语法:umount  挂载点或 umount  设备名
	umount /dev/sdb1   lsblk -f 硬盘用命令行挂载(mount /dev...),重启后会失效, 即重启后挂载点消失
步骤 5:实现永久挂载(即重启不消失)
永久挂载的本质是自动挂载上
永久挂载:通过修改/etc/fstab 实现挂载
添加完成后执行mount -a 或 reboot 即可生效
	[root@kongchao03 /]# vim /etc/fstab  [root@kongchao03 /]# mount -a 硬盘
df -h 查询磁盘使用情况
	[root@kongchao03 ~]# df -h 文件系统        容量  已用  可用 已用% 挂载点 /dev/sda2        17G  5.8G   11G   37% / devtmpfs        978M     0  978M    0% /dev tmpfs           993M     0  993M    0% /dev/shm tmpfs           993M  9.0M  984M    1% /run tmpfs           993M     0  993M    0% /sys/fs/cgroup /dev/sdb1       991M  2.6M  922M    1% /newdisk /dev/sda1       991M  128M  797M   14% /boot tmpfs           199M   20K  199M    1% /run/user/0 /dev/sr0        730M  730M     0  100% /run/media/root/20210907_143734 [root@kongchao03 ~]# 硬盘du -h 查询指定目录磁盘占用情况
指令:du [参数]   / 目录 (查询指定目录的磁盘占用情况,默认为当前目录)
参数选项:
参数 含义
-s 指定目录占用大小汇总
-h 带计量单位
-a 含文件
--max-depth=1 子目录的深度
-c 列出明细的同时,增加汇总值
参数可以联合使用示例:查询 / opt 目录的磁盘占用情况,深度为 1
	[root@kongchao03 /]# cd /opt [root@kongchao03 opt]# ls rh [root@kongchao03 opt]# du -h --max-depth=1 /opt 4.0K /opt/rh 8.0K /opt [root@kongchao03 opt]# 硬盘参数联合起来使用:
	[root@kongchao03 opt]# du -hac --max-depth=1 /opt 4.0K /opt/rh 8.0K /opt 8.0K 总用量 硬盘
  审核编辑:汤梓红
