一文掌握Linux服务器监控命令
1. CPU
cat /proc/cpuinfo
# 物理 CPU 个数
cat /proc/cpuinfo | grep 'physical id' | sort | uniq | wc -l
# 每个 CPU 核心数
cat /proc/cpuinfo | grep 'core id' | sort | uniq | wc -l
# 逻辑 CPU
cat /proc/cpuinfo | grep 'processor' | sort | uniq | wc -l
# mpstat
mpstat
mpstat 2 10
2. 内存
cat /proc/meminfo
free -gt
df -hT
du -csh ./*
操作系统 IPC 共享内存/队列:
ipcs #(shmems, queues, semaphores)
平时我们经常需要监控内存的使用状态,常用的命令有free、vmstat、top、dstat -m等。
2.1 free
> free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7.7G       6.2G       1.5G        17M        33M       184M
-/+ buffers/cache:       6.0G       1.7G
Swap:          24G       581M        23G
各行数据含义
第一行Mem:
total:内存总数7.7G,物理内存大小,就是机器实际的内存
used:已使用内存6.2G,这个值包括了cached和应用程序实际使用的内存
free:空闲的内存1.5G,未被使用的内存大小
shared:共享内存的大小,17M
buffers:被缓冲区占用的内存大小,33M
cached:被缓存占用的内存大小,184M
其中有:
total = used + free
第二行-/+ buffers/cache,代表应用程序实际使用的内存
前一个值表示used - buffers/cached,表示应用程序实际使用的内存
后一个值表示free + buffers/cached,表示理论上都可以被使用的内存
可以看到,这两个值加起来也是total
第三行swap,代表交换分区的使用情况:总量、使用的和未使用的
缓存 cache
cache代表缓存,当系统读取文件时,会先把数据从硬盘读到内存里,因为硬盘比内存慢很多,所以这个过程会很耗时。
为了提高效率,Linux 会把读进来的文件在内存中缓存下来(局部性原理),即使程序结束,cache 也不会被自动释放。因此,当有程序进行大量的读文件操作时,就会发现内存使用率升高了。
当其他程序需要使用内存时,Linux 会根据自己的缓存策略(例如 LRU)将这些没人使用的 cache 释放掉,给其他程序使用,当然也可以手动释放缓存:
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
缓冲区 buffer
考虑内存写文件到硬盘的场景,因为硬盘太慢了,如果内存要等待数据写完了之后才继续后面的操作,效率会非常低,也会影响程序的运行速度,所以就有了缓冲区buffer。
当内存需要写数据到硬盘中时会先放到 buffer 里面,内存很快把数据写到 buffer 中,可以继续其他工作,而硬盘可以在后台慢慢读出 buffer 中的数据并保存起来,这样就提高了读写的效率。
例如把电脑中的文件拷贝到 U 盘时,如果文件特别大,有时会出现这样的情况:明明看到文件已经拷贝完,但系统还是会提示 U 盘正在使用中。这就是 buffer 的原因:拷贝程序虽然已经把数据放到 buffer 中,但是还没有全部写入到 U 盘中
同样的,可以使用sync命令来手动flush buffer中的内容:
> sync --help
Usage: sync [OPTION] [FILE]...
Synchronize cached writes to persistent storage
If one or more files are specified, sync only them,
or their containing file systems.
  -d, --data             sync only file data, no unneeded metadata
  -f, --file-system      sync the file systems that contain the files
      --help     display this help and exit
      --version  output version information and exit
GNU coreutils online help:
Full documentation at:
or available locally via: info '(coreutils) sync invocation'
交换分区 swap
交换分区swap是实现虚拟内存的重要概念。swap就是把硬盘上的一部分空间当作内存来使用,正在运行的程序会使用物理内存,把未使用的内存放到硬盘,叫做swap out。而把硬盘交换分区中的内存重新放到物理内存中,叫做swap in。
交换分区可以在逻辑上扩大内存空间,但是也会拖慢系统速度,因为硬盘的读写速度很慢。Linux 系统会将不经常使用的内存放到交换分区中。
cache 和 buffer 的区别
cache:作为page cache的内存,是文件系统的缓存,在文件层面上的数据会缓存到page cache中
buffer:作为buffer cache的内存,是磁盘块的缓存,直接对磁盘进行操作的数据会缓存到 buffer cache 中
简单来说:page cache用来缓存文件数据,buffer cache用来缓存磁盘数据。在有文件系统的情况下,对文件操作,那么数据会缓存到page cache中。如果直接采用dd等工具对磁盘进行读写,那么数据会缓存到buffer cache中。
2.2 vmstat
vmstat (Virtual Memory Statics,虚拟内存统计) 是对系统的整体情况进行统计,包括内核进程、虚拟内存、磁盘、中断CPU 活动的统计信息:
> vmstat --help
Usage:
 vmstat [options] [delay [count]]
Options:
 -a, --active           active/inactive memory
 -f, --forks            number of forks since boot
 -m, --slabs            slabinfo
 -n, --one-header       do not redisplay header
 -s, --stats            event counter statistics
 -d, --disk             disk statistics
 -D, --disk-sum         summarize disk statistics
 -p, --partition   partition specific statistics
 -S, --unit       define display unit
 -w, --wide             wide output
 -t, --timestamp        show timestamp
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version  output version information and exit
来源 | 公众号:网络技术干货圈
For more details see vmstat(8).
> vmstat -SM 1 100 # 1 表示刷新间隔(秒),100 表示打印次数,单位 MB
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0    470    188   1154    0    0     0     4    3    0  0  0 99  0  0
 0  0      0    470    188   1154    0    0     0     0  112  231  1  1 98  0  0
 0  0      0    470    188   1154    0    0     0     0   91  176  0  0 100  0  0
 0  0      0    470    188   1154    0    0     0     0  118  229  1  0 99  0  0
 0  0      0    470    188   1154    0    0     0     0   78  156  0  0 100  0  0
 0  0      0    470    188   1154    0    0     0    64   84  186  0  1 97  2  0
procs
r列:表示运行和等待 CPU 时间片的进程数,这个值如果长期大于 CPU 个数,就说明 CPU 资源不足,可以考虑增加 CPU
b列:表示在等待资源的进程数,例如正在等待 I/O 或者内存交换
memory
swpn列:表示切换到交换分区的内存大小,如果swpd的值不为 0 或者比较大,且si、so的值长期为 0,那么这种情况暂时不会影响系统性能
free列:当前空闲的物理内存大小
buff列:表示buffers cache的内存大小,一般对块设备的读写才需要缓冲
cache列:表示page cache的内存大小,一般作为文件系统的缓存,频繁访问的文件都会被 cached。如果 cache 值比较大,就说明 cached 文件数量较多。如果此时 I/O 中的bi比较小,就说明文件系统效率比较好
swap
si列:表示swap in,即内存由交换分区放入物理内存中
so列:表示swap out,即将未使用的内存放到硬盘的交换分区中
io
bi列:表示从块设备读取的数据总量,即读磁盘,单位KB/s
bo列:表示写入块设备的数据总量,即写磁盘,单位KB/s
这里设置的bi+bo参考值为1000,如果超过1000,且wa值比较大,则表示系统磁盘 I/O 性能瓶颈
system
in列:表示在某一时间间隔中观察到的每秒设备中断数
cs列:表示每秒产生的上下文切换次数
上面这两个值越大,内核消耗的 CPU 时间就越多
cpu
us列:表示用户进程消耗 CPU 的时间百分比。us值比较高时,说明用户进程消耗的 CPU 时间多,如果长期大于 50%,可以考虑优化程序
sy列:表示内核进程消耗 CPU 的时间百分比。sy值比较高时,说明内核消耗的 CPU 时间多,如果us+sy超过 80%,就说明 CPU 资源存在不足
id列:表示 CPU 处在空闲状态的时间百分比
wa列:表示 I/O Wait 所占 CPU 的时间百分比。wa值越高,说明 I/O Wait 越严重。如果wa值超过 20%,说明 I/O Wait 严重
st列:表示 CPU Steal Time,针对虚拟机
3. 网络
3.1 接口
ifconfig
iftop
ethtool
3.2 端口
# 端口
netstat -ntlp # TCP
netstat -nulp # UDP
netstat -nxlp # UNIX
netstat -nalp # 不仅展示监听端口,还展示其他阶段的连接
lsof -p  -P
lsof -i :5900
sar -n DEV 1  # 网络流量
ss
ss -s
3.3 tcpdump
sudo tcpdump -i any udp port 20112 and ip[0x1f:02]=0x4e91 -XNnvvv
sudo tcpdump -i any -XNnvvv
sudo tcpdump -i any udp -XNnvvv
sudo tcpdump -i any udp port 20112 -XNnvvv
3.4 nethogs
监控各进程的网络流量
nethogs
4. I/O 性能
iotop
iostat
iostat -kx 2
vmstat -SM
vmstat 2 10
dstat
dstat --top-io --top-bio
5. 进程
top
top -H
htop
ps auxf
ps -eLf # 展示线程
ls /proc//task
5.1 top
例如最常用的top命令:
Help for Interactive Commands - procps version 3.2.8
Window 1 Cumulative mode Off.  System: Delay 3.0 secs; Secure mode Off.
  Z,B       Global: 'Z' change color mappings; 'B' disable/enable bold
  l,t,m     Toggle Summaries: 'l' load avg; 't' task/cpu stats; 'm' mem info
  1,I       Toggle SMP view: '1' single/separate states; 'I' Irix/Solaris mode
  f,o     . Fields/Columns: 'f' add or remove; 'o' change display order
  F or O  . Select sort field
  <,>     . Move sort field: '<' next col left; '>' next col right
  R,H     . Toggle: 'R' normal/reverse sort; 'H' show threads
  c,i,S   . Toggle: 'c' cmd name/line; 'i' idle tasks; 'S' cumulative time
  x,y     . Toggle highlights: 'x' sort field; 'y' running tasks
  z,b     . Toggle: 'z' color/mono; 'b' bold/reverse (only if 'x' or 'y')
  u       . Show specific user only
  n or #  . Set maximum tasks displayed
  k,r       Manipulate tasks: 'k' kill; 'r' renice
  d or s    Set update interval
  W         Write configuration file
  q         Quit
          ( commands shown with '.' require a visible task display window )
Press 'h' or '?' for help with Windows,
any other key to continue
1: 显示各个 CPU 的使用情况
c: 显示进程完整路径
H: 显示线程
P: 排序 - CPU 使用率
M: 排序 - 内存使用率
R: 倒序
Z: Change color mappings
B: Disable/enable bold
l: Toggle load avg
t: Toggle task/cpu stats
m: Toggle mem info
us - Time spent in user space
sy - Time spent in kernel space
ni - Time spent running niced user processes (User defined priority)
id - Time spent in idle operations
wa - Time spent on waiting on IO peripherals (eg. disk)
hi - Time spent handling hardware interrupt routines. (Whenever a peripheral unit want attention form the CPU, it literally pulls a line, to signal the CPU to service it)
来源 | 公众号:网络技术干货圈
si - Time spent handling software interrupt routines. (a piece of code, calls an interrupt routine...)
st - Time spent on involuntary waits by virtual cpu while hypervisor is servicing another processor (stolen from a virtual machine)
5.2 lsof
lsof -P -p 123
6. 性能测试
stress --cpu 8
       --io 4
       --vm 2
       --vm-bytes 128M
       --timeout 60s
time命令
7. 用户
w
whoami
8. 系统状态
uptime
htop
vmstat
mpstat
dstat
9. 硬件设备
lspci
lscpu
lsblk
lsblk -fm # 显示文件系统、权限
lshw -c display
dmidecode
10. 文件系统
# 挂载
mount
umount
cat /etc/fstab
# LVM
pvdisplay
pvs
lvdisplay
lvs
vgdisplay
vgs
df -hT
lsof
11. 内核、中断
cat /proc/modules
sysctl -a | grep ...
cat /proc/interrupts
12. 系统日志、内核日志
dmesg
less /var/log/messages
less /var/log/secure
less /var/log/auth
13. cron 定时任务
crontab -l
crontab -l -u nobody
 # 查看所有用户的cron
sudo find /var/spool/cron/ | sudo xargs cat
14. 调试工具
14.1 perf
14.2 strace
strace命令用于打印系统调用、信号
strace -p
strace -p 5191 -f
strace -e trace=signal -p 5191
-e trace=open
-e trace=file
-e trace=process
-e trace=network
-e trace=signal
-e trace=ipc
-e trace=desc
-e trace=memory
14.3 ltrace
ltrace命令用于打印动态链接库访问:
ltrace -p
ltrace -S # syscall
15. 场景案例
场景 1:连上服务器之后
w       # 显示当前登录的用户、登录 IP、正在执行的进程等
last    # 看看最近谁登录了服务器、服务器重启时间
uptime  # 开机时间、登录用户、平均负载
history # 查看历史命令
场景 2:/proc 目录有哪些信息
cat /proc/...
cgroups
cmdline
cpuinfo
crypto
devices
diskstats
filesystems
iomem
ioports
kallsyms
meminfo
modules
partitions
uptime
version
vmstat
场景 3:后台执行命令
nohup  &>[some.log] &
一些命令
# 综合
top
htop
glances
dstat & sar
mpstat
# 性能分析
perf
# 进程
ps
pstree -p
pgrep
pkill
pidof
Ctrl+z & jobs & fg
# 网络
ip
ifconfig
dig
ping
traceroute
iftop
pingtop
nload
netstat
vnstat
slurm
scp
tcpdump
# 磁盘 I/O
iotop
iostat
# 虚拟机
virt-top
# 用户
w
whoami
# 运行时间
uptime
# 磁盘
du
df
lsblk
# 权限
chown
chmod
# 服务
systemctl list-unit-files
# 定位
find
locate
# 性能测试
time
  审核编辑:汤梓红
