u-blox M10 GNSS接收机助力快速开发Wi-Fi 6E接入点
目录
到2022年底,市面上支持Wi-Fi 6E的设备将超过3.5亿台
自动频率协调(AFC)和自主定位
确定接入点地理位置的挑战
u-blox M10技术平台提供多种尺寸芯片和模块
借助M10系列加快产品上市时间
本文作者 | Bernd Heidtmann,u-blox标准精度GNSS产品战略部产品经理;Nabeel Khan,u-blox美洲地区应用营销经理
全球对通信技术以及带宽和吞吐量的需求永无止境,这推动着一轮又一轮的无线技术创新。
在美国联邦通信委员会(FCC)宣布以免执照方式开放6 GHz频段的决定后,Wi-Fi 6E于2021年问世,通过接入更广的频谱获得了极大的好处。市场已为新一代Wi-Fi 6E设备的推出做好了充分准备,而人们开始日渐期待下一代Wi-Fi技术Wi-Fi 7,其数据传输速率有望达到46Gbps。
各代Wi-Fi技术始终要求用户获得频谱的执照,为了在6 GHz频段中维系类似的秩序,FCC颁布了无线接入点(AP)制造商必须遵守的法规。
标准功率接入点(定义为发射功率不超过4W EIRP)制造商必须确保其设备能通过经认可的自动频率协调(AFC)服务准确共享地理位置。这一要求带来了多项难题,尤其是在接入点目的地是室内位置,且无法通过全球导航卫星系统(GNSS)加以辅助的情况下。
在本篇文章中,我们介绍了u-blox如何利用自身在汽车行业的专业知识开发u-blox M10超低功耗GNSS平台(点击下划线了解更多内容),提供高精度集成化定位解决方案。
u-blox M10平台的保护级别功能可满足FCC规定要求,定位精度可达到95%的置信度,对于需要开发成本优化型Wi-Fi 6E接入点,并更快地将产品推向市场的设计人员来说,是一种非常理想的选择。
01.到2022年底,市面上支持Wi-Fi 6E的设备将超过3.5亿台
自FCC于2020年决定开放6GHz频段以来,无线行业发展迅猛。Wi-Fi联盟预期FCC会发布类似公告,此前一直致力于制定Wi-Fi 6E规范,因此在公告发布后,该联盟很快启动了Wi-Fi 6E认证计划,推动了Wi-Fi 6E在全球广泛部署的势头。
2022年9月初,日本开始支持在6GHz频段中运行Wi-Fi 6E系统,成为迄今提供相应支持的超过22个国家/地区中的新成员,目前还有更多国家和地区计划采用这项技术。
越来越多的制造商正在为包括笔记本电脑、智能手机和电视在内的智能设备配备Wi-Fi 6E,根据Wi-Fi联盟的估测,到2022年,Wi-Fi 6E设备的全球销量将超过3.5亿台。
这对用户确实是个好消息,但免执照使用6GHz频谱伴随着一些限制,接入点开发人员必须充分了解这些限制条件。
为了保护频段中已被许可的服务,美国FCC根据接入点设备的传输功率水平(决定着这些设备干扰现有设备的可能性),将接入点设备分为三个类别:
超低功耗接入点,包括手机和车载接入点
用于室内固定用途的低功耗室内接入点(5 dBm/MHz,针对80MHz,为250mW EIRP);
标准功率接入点,能够传输高达4W EIRP,适用于企业设施,例如体育场、运输和物流设施、制造工厂、园区覆盖、市政Wi-Fi,以及需要增强室内覆盖范围的大型场所。
在上述三个类别中,标准功率接入点有干扰现有的6 GHz链路的风险,因此需要某种形式的频谱协调系统以避免干扰。
02.自动频率协调(AFC)和自主定位
FCC要求标准功率接入点使用经认可的自动频率协调(AFC)服务。
根据频段的不同,AFC系统的名称有所不同,但应具有相同的核心功能,即:
保护频谱的持照用户,避免优先级较低的接入者对其造成干扰(在许多情况下,还要在优先级相同的用户之间进行协调)。
对发射信号或分配使用权限的请求进行授权
强制使用经授权的设备。
监控频谱分配情况,在某些情况下还会监控实际使用情况。
AFC服务包含现有6GHz运营商的数据库,其中包含地理位置、频率、功率水平、天线覆盖范围,任何新接入点都必须在数据库中注册。
在工作期间,接入点需要通过以下方式与AFC交互:
自动确定其地理位置,并且测量位置的不确定性。FCC法规要求以米为单位提供不确定性测量值,置信度需要达到95%。
每24小时向AFC系统请求可用信道列表。
(信道可用性请求中必须包括接入点地理位置、接入点序列号和FCCID)。
自主决定使用哪个工作信道和EIRP。
如果与AFC失去连接,则停止在6GHz频段上发射信号,或是回退到低功率模式。
6GHz标准功率有着至关重要的意义,这推动了世界各地的重要监管活动。
例如,在美国,FCC近期向运营商征集意见,并收到了14家AFC运营商的提案。
在美国以外,加拿大、韩国和沙特阿拉伯已明确计划采用AFC系统,而包括欧盟和巴西在内的其他国家/地区目前正在就此类系统开展研究。
03.确定接入点地理位置的挑战
如上所述,要配合使用AFC系统,标准功率Wi-Fi 6E接入点必须能自主确定其位置,而这一要求有可能给接入点开发人员带来诸多挑战。
由于信号被遮挡或多径反射,许多接入点将无法获取GNSS定位。为克服这些限制,可部署多种技术;GNSS数据可以与其他定位方法结合,包括Wi-Fi精确时间测量、超宽带(UWB)、蓝牙5.1到达角和专有射频系统的飞行时间(ToF)。
安装在窗户附近或室外的接入点可用作“锚点”,结合使用这些方法,实现对现场其他室内接入点的定位。
无论选择何种方法,都必须使用适当的算法来确定定位精度,确保其达到FCC要求的95%置信度。这项工作非常复杂,可能需要额外的技能组合、开发时间以及成本,并进而影响项目预算和时间表。
04.u-blox M10技术平台提供多种尺寸芯片和模块
M10是u-blox的第十代GNSS技术平台,u-blox GNSS产品已经经过了20余年的技术积累,销售量已突破5亿台。
u-blox M10采用4×4毫米QFN封装,在连续追踪模式下功耗小于15 mW,适用于各种工业和消费使用场景。
提供不同的芯片和模块外观尺寸
M10可同时接收四个GNSS星座卫星信号以提供尽可能高的定位可用性,进而确保实现精准可靠的定位精度,此外,M10的高射频灵敏度则大大缩短了定位所需时间。该技术平台还具备先进的干扰、欺骗和射频干扰减轻功能,
u-blox Super-S技术进一步提高了精度,在信号较弱或使用小型天线的环境中可提高性能,在采用非视距天线布置时,可将定位精度提高多达25%。
M10提供静止模式,使用M10的接入点可利用“保护级别”功能(图 2),这项功能会考虑所有常见误差来源,持续计算GNSS接收机的预期误差上限,确保实现FCC要求的95%置信度定位精度。
持续计算接收机预期误差上限
u-blox AssistNow服务可锦上添花,提高u-blox M10 GNSS在充满挑战的室内环境中的信号捕获性能,从而更快速、精准地提供首次报告的位置。
05.借助M10系列加快产品上市时间
Wi-Fi 6E的全球使用率正在迅速增加,根据ABI的研究数据,Wi-Fi 6E接入点的全球出货量将从2022年的150万台增加到2024年的520万台。
为此,u-blox M10为开发人员提供了一种快速、低功耗的定位解决方案,可满足标准功率接入点所需的报告不确定性指标,并提供米级精度解决方案。
此外,M10芯片及相关模块和开发套件可简化GNSS功能的设计,缩短开发周期并加快了市时间。
审核编辑:汤梓红
