电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC变量表(Tag Table)
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 变量表(Tag  Table)
变量表简介
TIA博途软件中可定义两类符号:全局符号和局部符号。全局符号利用变量表来定义,可以在用户项目的所有程序块中使用。局部符号是在程序块的变量声明表中定义的,只能在该程序块中使用。
PLC的变量表包含整个CPU范围有效的变量和符号常量的定义。系统会为项目中使用的每个CPU创建一个变量表,用户也可以创建其他的变量表用于常量和变量进行归类和分组。
在TIA博途软件中添加了CPU设备后,会在项目树中CPU设备下出现一个“PLC变量”文件夹,在此文件夹中有三个选项:显示所有变量、添加新变量表和默认变量表,如图1所示。
SIMATIC
图1
“显示所有变量”包含有全部的PLC变量、用户常量和CPU系统常量。该表不能删除或移动。
“默认变量表”是系统创建,项目的每个CPU均有一个标准变量表。该表不能删除、重命名或移动。默认变量表包含PLC变量、用户常量和系统常量。可以在默认变量表中声明所有的PLC变量,或根据需要创建其他的用户定义变量表。
双击“添加新变量表”,可以创建用户定义变量表,可以根据要求为每个CPU创建多个针对组变量的用户定义变量表。可以对用户定义的变量表重命名、整理合并为组或删除。用户定义变量表包含PLC变量和用户常量。
①变量表的工具栏变量表的工具栏,从左到右含义分别为:插入行、新建行、导出、全部监视和保持性。
②变量的结构每个PLC变量表包含变量选项卡和用户常量
选项卡。默认变量表和“所有变量”表还均包括“系统常量”选项卡。表4-11列出了“常量”选项卡的各列的含义,所显示的列编号可能有所不同,可以根据需要显示或隐藏列。
  审核编辑:汤梓红
