PMOS在开关电路中的应用设计与分析
应用电子电路
968人已加入
背景:在进行电路设计时,经常需要控制电源或者其它信号的通断,除了机械开关外,运用的较多的就是电子开关了。有些BUCK(降压)或者LDO(低压差线性稳压)电源IC自带EN就简单多,可以信号脚接上去或者分压电阻进行控制;而对于一些BOOST(升压)或者无EN脚的就得另寻它法了,活人不能让尿憋死不是。于是乎,你以前听说或者没听说的三极管+mos的开关电路,希望在看过下面的内容后能留下一丢丢印象。
01 NPN+PMOS型高端开关
BUCK
电路关闭状态:MCU-PWR输入低电平 ,VCC-NB电压:0V
BUCK
电路分析:当R3左端输入低电平,Q2关闭,C极电平与Q1的G极电位相等;此时3V电源输入经E1电解电容滤波后经电阻R2将PMOS的G级1号脚拉高到3V,Vgs电压0v小于1.3v(即2脚S电压至少高于1脚g电压1.3V)的开启阈值,所以Q1关闭VCC-NB端无电压输出。
电路开启状态:MCU-PWR输入高电平, VCC-NB电压:约等于3V
BUCK
电路分析:当R3左端输入高电平,Q2导通,C极电平与Q1的G极电位相等下拉到GND;,Vgs电压约等于3v大于1.3v(即2脚S电压至少高于1脚g电压1.3V)的开启阈值,所以Q1导通VCC-NB端电压输出约等于3V。
