包含寄生参数的振铃回路等效分析
RC缓冲电路常用在电源震荡节点处理,例如boost,buck电路中。
缓冲电路
一、使用的原因
由于寄生参数的存在,开关电源电路在开关动作瞬间会产生开关振铃,振铃的存在,可能使得开关管承受的电压超过其耐压值而发生击穿,严重的还会带来传导辐射问题,导致系统不能正常工作。我们可以看到在SW节点的波形上升沿处测得的振铃尖峰。
缓冲电路
二、包含寄生参数的振铃回路等效
展示了包含主要寄生电感和电容的buck电路,RCsnubber(R和 Csnub)放置在开关节点和GND 节点之间.
缓冲电路
首先由于开关过程在极短时间(从数个纳秒至数十个纳秒)完成,在此过程中电感 L 的电流几乎不变,故 L 和 L p2(包括串联的 L p6)不参与振铃。其次,在振铃使得幅值超过 V i 后,上管 MOSFET 的沟道已完全打开,CQ 被短路,也不参与振铃。故最终的振铃回路由图 3 左虚线方框中电路组成。该电路可等效成图 3 中 LC 谐振电路,新的 L R 和 CR 为 L p1、Lp5,L p3, L p4, CD 等所有参与振铃的寄生感容的复合值。通常 Snubber 的 Csnub 取值在数 nF 以上,在振铃频率 f R(加了 snubber 后)下的阻抗很小。以
Csnub=2.2nF, f R =150MHz 为例,阻抗为 1/(j*2πfR *Csnub)=-0.48jΩ。而 R 一般在数欧姆以上,故 figure 3左可进一步近似等效为 figure 3 右。
缓冲电路
三、等效模型下的snubber参数计算
缓冲电路
故为使电路电路为阻尼振铃,R 的取值为
缓冲电路
Figure 4 给出了不同电阻值的仿真对比。仿真条件为:L p1=L p5=10nH,L p3=L p4=2nH, Csnub=10nF,CD =200pF.当R等于时,电压振幅最低。
缓冲电路
同时,Csnub 越大,在 RC snubber 并联到 CR 后,实际等效的 CR 会更大,意味着同样的阻尼电阻对振 铃抑制效果越好。
四、snubber 设计方法
第一步,需要确定图 figure 3 中的 L R 和 CR。首先测量初始振铃频率。
缓冲电路
然后在 snubber 将要放置的位置上,放置一个 Cadd,如图 7 所示,因此新的可测得的振铃频率表达式为
缓冲电路
以上两式中,仅 L R 和 CR 为未知量,故可通过两式联立,解得 L R 和CR .
缓冲电路
第二步,选取合适的 R 值,使得 R 值近似于
缓冲电路
注意,电阻的封装应考虑散热。使得电阻功率等级大于电阻上损耗。电阻损耗表达式为,
缓冲电路
第三步,选择合适的电容值 Csnub。如前文所说,电容值的选择是振幅抑制和控制损耗的折中。可选择以式(11)作为起点,根据损耗情况和振幅抑制效果,进行进一步的调整:增大电容抑制振幅,减小电容提高效率。
缓冲电路
