开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用!
Buck 变换器的功率器件设计公式
(1):Buck 变换器的电路图:
pcb
(2):Buck 变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
pcb
-- 无源开关 D:
pcb
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
2
Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
pcb
(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
pcb
- 无源开关 D:
pcb
3
Buckboost 变换器设计公式
(1):Buckboost 变换器的电路图:
pcb
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
pcb
-- 无源开关 D:
pcb
4
三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:
pcb
(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
5
二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式
(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
pcb
(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
pcb
- 无源开关 D1,D2:
pcb
6
谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
pcb
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S:
pcb
- 无源开关 D1,D2:
pcb
7
有源去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):有源去磁正激变换器的电路图:
pcb
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
[color=rgb(51, 51, 51) !important]上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
8
对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动半桥变换器的电路图:
pcb
(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
9
对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
pcb
(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):
pcb
-- 无源开关D1,D2:
pcb
10
对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
pcb
(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
11
对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
pcb
(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
12
不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:
pcb
(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
13
对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
pcb
(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
pcb
-- 无源开关 D1,D2:
pcb
14
反激变换器的功率器件设计公式
(1):反激变换器的电路图:
pcb
(2):反激变换器的主要稳态规格:
pcb
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
pcb
-- 无源开关 D:
pcb
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。
声明:
本文转载自硬件攻城狮,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
pcb
pcb
为什么我那么努力,模电还是学不懂?
pcb
PCB板为什么需要设计测试点?
pcb
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
分享 点赞 在看 “三连”支持!
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用!
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
