摘要:这一资讯产品需要出口韩国市场,依据法规要求结合本产品需要满足KC EMC、Safety要求,若还带有wifi、BT等射频则还需要满足KC RF要求,另外一部分资讯产品则还需要满足MEPS, E-standby要求。这里就此产品在韩国本地测试出现辐射不合格进行一些韩国KC emc测试要求以及此产品进行EMC整改从而符合要求进行一系列阐述,希望能对相关企业以及工程师有所帮助。
关键词:KC EMC;KN32;辐射
引言:此资讯产品拥有此类产品典型的LAN、VGA、USB、HDMI、Audio、Video等端口,信号速率高、各芯片工作频率多、图像解码以及主控芯片、LAN、USB、HDMI等主频高、且符合较长等效天线发射内部各芯片Di/Dt Dv/Dt骚扰源带来了良好的路径,对较宽甚至整个需要注意的频段带来可能。但是,鉴于韩国市场均需要本土测试以及本地代理商,又因为是国外测试则对国内进行EMC预测试以及RF测试是比较严谨,下面先就韩国测试的一些情况一 一罗列出来。
1、韩国测试均以10m或者Open Area Test Site测试辐射。
1.1 测试标准
KN32 and KN35
1.2 setup photo
below 1GHz
above 1GHz
1.3 test data
below 1GHz for VGA
below 1GHz for HDMI
2、依据此资讯产品不合格频率进行罗列以及分析。
2.1 VGA mode 480MHz、148MHz、222MHz、375MHz频率不符合KN32辐射限值。
2.2 HDMI mode 148MHz、223MHz频率不符合KN32辐射限值。
2.3 依据上述频率可以得到148MHz应该是系统核心工作主频或者相关图像解码芯片导致、480MHz应该是USB等典型频率,另外的275MHz、222MHz频率暂且不作重点分析。依据我们进行辐射整改的核心思想,先宏观解决核心的、超标较高的频率点,这样其它的超标不多的频率有可能也会降下来,因为,各频率的杂散偶合带来其它的偶然的特征频率出来。我司是专业的第三方检测机构,有检测认证整改需要的朋友可以找我们!
3、整改分析。
3.1 此148MHz经过上述频率罗列以及结合产品内部各电路频率进行分析,为解码芯片到主控之间信号通信传输的主频。
3.2 此480MHz为USB端口外设鼠标通讯所带来的骚扰。
3.3 依据经验手法此480MHz相对单一为某一差分信号信号发射匹配或相关问题导致带来发射超标,则仅仅对此一对差分进行相关处理即可。另外的148MHz因为图像传输载波主频,因为是相关信号传输机制时序敏感,且多路同时传输、且相关路径长,不能对信号进行一丝丝的变动,否则,则图像颜色丢失为黑白、或直接无图像。
4、整改方案
4.1 对148MHz添加相关共模抑制器件。
4.2 对主控到图像解码信号进行信号回流路径控制、阻抗匹配进行处理。
5、添加整改方案后,测试合格数据
after add EMI solution - HDMI
after add EMI solution - above 1G
