变频器该如何设置进线电抗器
变频器在使用中大家经常会看到有各种不同的配置。有的在进线处设计了电抗器,有的在出线处设计了电抗器,还有的在进线和出线处都增加了电抗器。那么这些电抗器都起什么作用呢?搞清楚这些电抗器的作用,对我们理解这些配置非常有用。接下来萨顿斯带您了解一下如何选择进线电抗器。
1、进线电抗器
进线电抗器是用来抗干扰的,可以遏制变频器对电网的干扰,也可以防止变频器和其它设备之间互相干扰。主要目的是为了减小变频器的整流单元和整流/回馈单元的谐波电流,同时也减小了换向缺口。电抗器的作用同电网短路功率和传动装置功率之比有关。电网短路功率同传动装置功率之比推荐大于33:1。进线电抗器也能限制由于电源电位的突降(如由于补偿设备或接地故障)而产生的电流冲击。
2、选择进线电抗器需考虑的因素
(1)进线电抗器的电流按照装置的进线电流选择即可,也就是按照变频器**输入电流来选择进线电抗器的工作电流;
(2)进线电抗器压降值:当变频器的整流单元为不可回馈的整流装置时,进线电抗器选择2%电压降;当变频器的整流单元为可回馈的整流装置时,应使用4%的网侧进线电抗器。
3、需要安装进线电抗器的场合
进线电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器,对改善变频器的运行状况是有好处的。根据运行经验,在下列场合一定要安装进线电抗器,才能保证变频器可靠的运行。
(1)电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内;
(2)三相电源电压不平衡率大于3%;
(3)其它晶闸管变流器与变频器共用同一进线电源,或进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。
  审核编辑:汤梓红
