稳压、TVS二极管和压敏电阻的区别
历史
1968年开发的氧化锌压敏电阻用于保护二极管免受雷击。另一方面,二极管主要用于整流,其用途不同。因此,产品目录和数据表中记载的不同项目很多,现在也难以单纯地进行比较。在Automotive Electronics Council(车载电子部件评议会)制定的规格中,AEC-Q101适用于TVS二极管,AEC-Q200适用于压敏电阻,其内容大不相同。
控制器
图1 历史
贴片压敏电阻与TVS二极管的区别
结构
贴片压敏电阻是主要以氧化锌为基础的陶瓷半导体产品。主要采用下图所示的积层结构,通过积层张数、层间的调整,可以控制击穿电压、静电容量。而TVS二极管是P型半导体和N型半导体结合而构成的,是硅基ESD防护器件。在二极管中,也有使用Au丝等的情况。
I-V曲线
贴片压敏电阻和TVS二极管的电阻值会随施加电压的变化而改变。贴片压敏电阻可以进行双向静电保护。TVS二极管以前大多是有方向性的,但最近双向的TVS二极管也增加了。但是,由于存在因方向性不同而不同的情况,所以需要注意。
对施加过电压的反应速度
从盘型压敏电阻等初期的压敏电阻时的记忆中,压敏电阻的反应速度慢,经常听到这样的话。但是,如下图所示,贴片压敏电阻和TVS二极管对施加过电压的反应速度一样。施加IEC61000-4-2 HBM +8kV后,在1ns以内达到峰值,400ns后施加在保护部件上的电压值几乎为0。
控制器
图4 对施加过电压的反应速度
静电容量
压敏电阻和TVS二极管的静电容量幅度大不相同。由于贴片压敏电阻采用积层结构,所以可以通过增加内部电极的层数,增加静电容量。用EIA0805以下的尺寸进行比较时,如下图所示,静电容量的最大值有近100倍的差距。因此,在必须并联放入MLCC的线路中,也有可以用单个贴片压敏电阻应对的情况。
控制器
图5 静电容量
其他特性
其他的温度特性和插入损耗等,虽然贴片压敏电阻和TVS二极管有一些不同,但在用相同规格比较时动作相同。由于在各数据表中记载了它们各自的动作,所以可以与TVS二极管进行比较。
控制器
图6 其他特性
在控制器区域网络(CAN)中使用贴片压敏电阻和TVS二极管的4个要点
为了保护CAN Tranceiver,在控制器区域网络(CAN)中使用静电保护部件。在此介绍在CAN线上选定静电保护部件时的要点。
最大允许电路电压
在控制器区域网络(CAN)串行总线拓扑结构中,使用CANH、CANL信号后,可获得显性(dominant)和隐性(Recessive)的电平状态。显性时,在CANH线上施加3.5V左右的电压,静电保护部件在此电压时必须作为绝缘体发挥作用。因此,在这次的情况下,需要选择最大允许电路电压为3.5V以上的静电保护部件。
此外,静电保护部件的漏电流具有温度依赖性,还需要考虑实际使用时的温度环境。下图是典型的贴片压敏电阻和TVS二极管的漏电流温度特性。随着高温的升高,漏电流会变大,但设计时使之低于50uA。
控制器
图7 漏电流温度特性
静电容量
CAN的最大通信速度为1Mbps,电路中并联插入的静电保护部件不能妨碍这种通信。1Mbps(=0.5 MHz)时,必须选择插入损耗小的产品。下图表明,可用于CAN通信的贴片压敏电阻和TVS二极管的插入损耗不会影响任何产品的通信。
控制器
图8 贴片压敏电阻和TVS二极管的插入损耗
浪涌保护能力
静电保护部件用于保护成套使用的IC和外围器件。例如,下面是用于车载CAN Tranceiver的ESD耐量。
控制器
表1 ESD Durabitily of CAN Tranceiver for each IC
从这个表可以看出,如果在CAN Tranceiver施加4kV以上的电压,可能会损坏。此外,以下TLP数据表明,在相当于ESD 4kV的测试中,相当于8A的电流流过CAN Tranceiver。
控制器
图9 TLP数据
如果不使用静电保护部件,4kV的静电会导致8A电流流向CAN Tranceiver,CAN Tranceiver会损坏。另一方面,从以下图可知,由于施加电压,压敏电阻、TVS二极管的电阻值急剧下降到2Ω以下。
控制器
图10 TLP数据
因此,因施加ESD产生的大部分电流流向保护元件,可保护CAN Tranceiver。通过TLP数据,可以在设计时使用模拟的方式来确认流向CAN Tranceiver的电流。这一次,举了一个简单的例子,如果知道其他电子部件的特性值,可以在实际测试之前确认ESD耐量。
ESD耐量
在许多情况下,需要成套部件的ESD耐量,也要求静电保护元件具有的性能。产品的ESD耐量可以通过数据表确认。
审核编辑:汤梓红
