高性能有源电子扫描阵列(AESA)火控雷达——Raven ES-05
军用/航空电子
391人已加入
Raven ES-05是一款高性能有源电子扫描阵列(AESA)火控雷达,专为Saab的Gripen下一代多用途战斗机设计。
1 Raven ES-05具有滚转-复位功能的AESA天线,提供±100º范围内的凝视能力,使态势感知和平台的生存能力最大化。这种大凝视范围(WFoR)允许飞机在导弹发射后转向,同时仍然保持与导弹的数据链。   在Raven ES-05中集成的高度可靠的AESA收发模块显著地提高了系统的可用性,从而降低了生命周期成本。   AEAS雷达与类似的机械扫描雷达相比,能提供更好的性能和更高的可靠性,Raven ES-05作为AESA雷达家族的一种,它提供了多功能AESA阵列的所有优势,而寿命周期成本却大大缩减。
天线
2 Raven ES-05雷达从设计之初就致力于以一个有效的模块化系统满足世界范围的火控雷达探测和目标跟踪需求。Raven ES-05基于通用模块单元,具备可拓展系统架构,以满足火控列大和拦截雷达的任务需求,同时保持反雷达对抗能力。   AESA天线与全数字多通道激励器/接收机,以及处理器等现场可更换单元(LRUs)有机结合。它们提供了一个综合的模式套件,其中包括空对空、空对地、交错模式和支持功能,可以很容易地在软件中进行调整或扩展,以满足未来的需求。   该雷达利用AESA告警确认技术对首次探测到的目标进行确认。这与优化的AESA波形相结合,在保持态势感知的同时,增加了跟踪起始范围。AESA的猝发扫描能力还提供了一套空空和空地交错综合模式,从而为飞行员提供全方位的态势感知。 3 AESA雷达设计的核心是能够允许单个组件的故障。与传统雷达系统相比,阵列中的组件失效会导致性能下降而不是系统完全失效,从而提供高的任务可用性。由于系统的高可靠性、高可用性和减少了维护需求,在系统的寿命周期中实现了显著的成本效益。
频率:X波段
扫描范围:±100°
冷却系统:液冷和风冷
重量:215Kg
关键接口:以太网,1553B
宽凝视范围
低成本
高性能
高可靠性
软件驱动
使用方便
模式交错
高可用性
电子波束扫描
导弹支持
可靠性
4
模式集允许系统在有限的平台空间内实现火控雷达的所有功能能力。这意味着探测、跟踪和随动系统的全部能力相结合,以满足新威胁的需要。该系统利用电子扫描阵列的所有好处,以提供:1,在同样的重量,体积和功耗情况下带来性能
的提升;2,在重量和功耗降低的情况下,具有比更大的机械扫描系统相比拟的性能;
空空模式
跟踪+搜索
单目标跟踪
空战模式
HUD 搜索
垂直扫描
回转扫描
瞄准模式
空面模式
真实波束地形图
多普勒波束锐化
海面搜索和跟踪
地面动目标指示和跟踪
聚束和条带合成孔径模式
逆合成孔径成像
空面测距模式
交错模式
自定义
空面交错
支援功能
被动搜索和跟踪
导弹数据链
指定搜索
非合作目标识别
综合电子战
气象模式
编辑:黄飞
