光耦合器是一种在两个独立电路之间传输电信号的电子元件。固态继电器SSR 是一种电信号系统,当特定外力添加到其操作终端时触发或断开
固态继电器(SSR) 用作电子开关来控制交流或直流电力的流量。固态继电器建立在光耦合技术之上,因为它们将在输入和输出电路之间提供高电阻和绝缘。这两种设备在电气分离时传输信号,尽管存在重大变化。
光耦合器和固态开关之间的主要区别在于,光耦合器通常用于低功耗应用。而固态继电器需要更高的功率率,最高可达数百伏或更高。
光耦合器通常作为有限集成电路(IC)封装中的表面贴装器件或引线半导体器件提供。相比之下,SSR 采用较大的封装,有时涉及散热器的螺栓连接。
相比之下,固态继电器还通过电路(通常是完整的电路块)来增强。我们可以在光发射器中包含LED驱动电路,在输出中包含突发和瞬态安全电路。在交流应用中,一些固态继电器具有交流信号的过零开关,其中输出系统在交流波形通过零伏位置时翻转,这也导致电磁干扰 (EMI) 的减少。
