电机扭矩是什么意思 电机扭矩计算公式
工业控制
1288人已加入
  电机扭矩是什么意思
  电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力。电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
  一般来讲电动机带动机械转动的劲头就是电动机的转矩,转矩是一种力矩,如果电机转矩太小,就带不动所要带的物体,也就是感觉电机的“劲”不够大。
  力矩电机是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。这种电机的轴不是以恒功率输出动力而是以恒力矩输出动力。
  电机扭矩计算公式
  电机扭矩计算公式:T=9550P/n,p是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min扭矩单位为Nm,分母是额定转速n,单位是转每分(r/min),P和n可从电机铭牌中直接查到。因为Pn都是电机的额定值,故T就是电机的额定转矩了。
  电机输出的扭矩与电动机的转速和功率有关。
  P=T*ω(功率=扭矩*角速度)
  T=9550P/n 此公式为工程上常用的:扭矩;功率;转速三者关系的计算公式。
  式中:T--扭矩(单位:N.M) 9550-把它当作一常数吧(不必追究其来源) P--电机的功率(单位:kW)
  n--输出的转速(单位:转/分)
  常数9550的来历:T完成的功也就是电动机输出的功。
  T=FR①
  P=FV②
  V=2πR*n/60③
  把③带入②得
  P=nπRF/30④
  公式①÷④(扭矩除以功率得到什么?)
  把公式④转换一下 F=30P/nπR ⑤
  把公式⑤代入公式①中可以得到T=30P/nπ=9.55P/n
  所以T=9550P/n
  其中: r为机轴的半径
  F为机轴对负载的力
  2πr*F机轴转动一周所做的功
  T=r*F
  注:需要注意的是:若通过减速机计算扭矩时,要考虑齿轮传动效率损失的因素。
