励磁电流大小与什么有关
工业控制
1285人已加入
励磁电流的大小由什么决定:
励磁电流的大小与所使用的电磁铁的特性有关。一般来说,励磁电流的大小取决于电磁铁的磁场强度要求,以及电源的电压和电阻等因素。当需要更大的磁场强度时,需要增加励磁电流的大小。同时,所使用的电源的电压和电阻值也会影响励磁电流的大小。较高的电压和较低的电阻值可以产生更大的励磁电流。
励磁调节器
励磁电流大小和励磁调节器有关系。 在交流电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。因此,国内外相关专业人士一直致力于励磁调节器的研究。励磁调节器的发展也由机械式到电磁式,再发展到今天的数字式。
变压器的励磁电流大小主要取决于什么?
取决于线圈的匝数,线圈的材料,铁芯的磁场强度。
在交流电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。国内外相关专业人士一直致力于励磁调节器的研究。励磁调节器的发展也由机械式到电磁式,再发展到数字式。
数字式励磁调节器的主导产品是以微型计算机为核心构成的,但其造价高,需要较高技术支持,在一些小型机组上推广有一定难度。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。
