新型DDR5内存的应用
存储技术
626人已加入
最近,不少厂商都推出了24GB、48GB单条容量的新型DDR5内存,和传统的8GB、16GB、32GB、64GB……二进制路线截然不同,这自然需要平台提供支持。
各家的Intel 600、700系列主板都已陆续更新BIOS,搭档12代、13代酷睿,可以顺利使用24GB、48GB内存,AMD平台呢?
内存
MEGAsizeGPU找来了两根海盗船复仇者DDR5-5600 24GB(国内售价降至1799元),安装在华硕ROG STRIX B650E-E GAMING主板上,BIOS版本号1222,再加上一颗锐龙5 7600X。
结果,系统顺利点亮,进入UEFI能看到内存信息已经准确识别。
但也就到此为止了,Windows拒绝启动,报告硬件错误。
内存
内存
很显然,AMD 600系列主板需要新的BIOS,但主板厂商们都还没有行动,仍需等待。
锐龙7000系列理论上支持最大128GB内存,因此可以使用两条24GB、四条24GB或者两条48GB,如果可以进一步放开BIOS,四条48GB说不定也能行。
内存厂商还在开发单条96GB DDR5,但消费级平台大概率无缘了,主要针对服务器和数据中心。
另外,海盗船今天又发布了单条24GB容量的复仇者DDR5-7000,双条组成48GB套装,兼具大容量、高频率,时序控制在40-52-52-114,电压为1.4V,支持Intel XMP 3.0。
四条48GB DDR5-5200组成的192GB套装也上市了,时序38-38-38-84,电压1.25V。
说完A U,再看A卡。
AMD去年底推出的RDNA3架构RX 7900系列显卡上市几个月了,然而价格无法跟友商的RTX 40系列那样坚挺,毕竟性能差距不小,而且N卡还有DLSS3这样的技术,游戏性能再次被拉大。
好在A卡有战未来的传统优势,RX 79000系列的性能还有弥补的机会,那就要靠FSR3技术了,这是AMD第三代的超分辨率技术了,引入了新的核心技Fluid Motion Frames(平滑移动帧),可以跟NVIDIA的DLSS3技术硬刚一波。
AMD之前展示的UE5引擎的效果,开启FSR 3之后性能从60fps提升到了112fps,潜力很大,2倍性能很轻松。
编辑:黄飞
