今日头条
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素。
连接器的端子在使用过程中,涂层表面可能出现剥落、腐蚀、擦伤,塑料外壳出现飞边、开裂,接触件的紧密接触部位加工粗糙或变形等,导致外观不佳。然而,康瑞连接器厂家接线端子采用了纯金电镀和镀银,有效地延长了使用寿命,经过数万次插拔试验后仍然可以使用。
一、连接器端子绝缘不良。
连接器端子的绝缘体的作用是使触点保持在正确的位置,并对触点与触点、触点与外壳进行绝缘。
此,绝缘必须具有优良的电性能、机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度、小型化端子的广泛应用,绝缘子的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料、注塑模具精度和成型工艺提出了更严格的要求。
二、连接器端子安装不良。
连接器端子需要固定在一个特定的位置,以实现稳定的连接。如果安装不完善或产品插件生存周期不足,则固定性较差。稍有不慎,就会影响可靠的触点,造成瞬间停电。严重的情况下,产品会解体。
解体是指由于端子的材料、结构不可靠而造成的插头与插座、插针与插座之间的异常分离,由于设计、工艺等原因处于插接状态,这将造成控制系统的动力传输和信号控制中断的严重后果。
由于设计不可靠,选材错误,成型工艺选择不当,热处理、模具、装配、焊接等工艺质量差,装配不当等都会造成固定不良。
三、连接器端子接触不良。
连接器端子内部的金属导体是端子的核心部分,它传递电力、信号等。到与之接触的其他部件,所以端子内部的金属导体必须具有良好的导电性。如果触点设计不合理,材料选择不正确,尺寸不符合标准,或电镀层处理不当,都会造成连接器端子接触不良。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
