多参数水质检测仪 常规五参数水质监测
今日头条
1193人已加入
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。
特征
适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强;
各探头可自由组合,独立更换,即插即用,可远程操控;
监测多个因子,可同时安装6个传感器,自带清洁刷;
长期在线工作、现场快速测定、应急监测、地下水监测;
POM或PVC材料,抗海水腐蚀,可水下200米正常工作;
内结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合;
采用一体化设计,体积小、重量轻、安装灵活、使用方便。
技术参数
传感器
水质检测常规五项
1.水的溶解氧
它指的是溶解在水中的氧气量。大多数水生生物需要氧气才能生存和生长。
2.水的温度
温度是水分子平均能量(动力学)的量度。它是以摄氏度或华氏度的线性度量来测量。这是最重要的水质参数之一。温度影响水化学和水生生物的功能。
3.水质电导率
固体以溶解的形式在水中找到。因此溶解在水中的盐影响了正负离子的变化。进而影响到水中电导率的变化。
4.水质pH
pH值主要衡量水是酸性还是碱性,通过它可以初步的判断水质的变化。
5.水质浊度
浊度是衡量水中悬浮颗粒的量。其中藻类悬浮的沉积物和有机物质颗粒可以使水变得浑浊。
传感器
传感器
审核编辑 黄宇
