励磁电流的工作原理
工业控制
1287人已加入
励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。
以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置。电容性电流又叫位移电流,不同于电荷定向移动形成的电流,并没有真的从故障点流向大地,是由于电容充放电引起的等效电流。
对于交流电,因为电流是不断变化的,这种等效电流也就始终存在。根据你这里说的情况,就是故障点和大地相当于电容的两极,由于感应不断有充放电现象存在,相当于有电流流过励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。
励磁电流是为了激发电磁铁而产生的电流,其工作原理与法拉第电磁感应定律有关。根据这个定律,当一个导体在磁场中运动时,会在其两端产生电动势,产生的电动势与导体在磁场中运动的速率成正比。而励磁电流就是借助这个原理来产生一个磁场,从而使电磁铁得以工作。
具体而言,电磁铁中的线圈通电后,会产生一个磁场。如果想要增强或减弱这个磁场的强度,就需要调整通入线圈的电流强度。当电流强度增加时,会增强磁场,从而使电磁铁更加强大;反之,减小电流强度则会削弱磁场,使电磁铁逐渐失去吸引力。
因此,励磁电流的工作原理就是通过增加或减小通入线圈的电流强度,控制电磁铁的磁场强度,从而实现电磁铁的工作和控制。这种方法简单有效,而且可以灵活调节,广泛应用于各种工业设备和电器中。
为发电机等“利用电磁感应原理工作的电气设备”提供工作磁场叫励磁;在提供工作磁场时产生的电流叫励磁电流。励磁系统的作用主要是供给同步电机的励磁绕组的直流电源,它对同步电机的作用可以从以下几个方面体现:
(1)调节励磁,可以维持电压恒定。
(2)可使各台机组间无功功率合理分配。
(3)采用完善的励磁系统及其自动调节装置,可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围。
(4)在发生短路时,强行励磁又有利于提高动态稳定能力。
(5)在暂态过程中,同步电机的行为在很大程度上取决于励磁系统的性能。
