多参数水质分析仪常规五参数水质在线
今日头条
1193人已加入
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实、系统地反映水质状况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。
特征
自动取水: 通过程序控制自动取水,具取水自我判断功能;
自动排淤: 通过程序及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能;
自动溢流: 通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性;
液位侦测: 通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性;
自动清洗: 通过程序定期自动清洗,保证传感器探头的清洁;
自动存储: 根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录;
电源防雷、信号防雷设计,提高系统稳定性;
水电分离设计,提高系统长时间运行稳定性;
默认值 高度集成,结构紧凑,安装空间要求低,占地面积小于0.3m2。
传感器
多参数水质在线分析系统集成平台,能自接将多种水质在线分析参新集成在一台整机内部 在大型(7式10寸)触墐晟而析昆示器上集中察看和管理:该系统集水质在线分析、数据远程传送、数据库以及分析软件,系统定时自动零点校准功能一体;
灵活的配置组合,本机柜内部的样品与分析部分组合了水质浊度、pH、电导率、溶解氧、温度、等常规参数,还可以因应不同客户的实际需求。
扩展至6、8、10、12项或更多项参数:水路部分采用公司的应用研究成果--串联式流通分析装置,所需水样很少、实时性强,一个细小的水样流经多种传感哭时按照不同的技术特性和响应顺序排序,水样通过流通装置时全部参数实时抓取,还可以实现外部大型单元的接续扩展:
具有多种路由选择的远程数据传输选配,可以在本公司大型数据服务器上利用平台分析软件进行集中察看、态势分析等远程数据处理,也可以为客户建设自己的数据库和服务器进行软件开发:
审核编辑 黄宇
