励磁电流和磁感应强度的关系
工业控制
1285人已加入
电流(运动电荷)的周围存在磁场,他对外的重要表现是:对引入场中的运动试探电荷、载流导体或永久磁铁有磁场力的作用,因此可用磁场对运动试探电荷的作用来描述磁场,并由此引入磁感应强度B作为定量描述磁场中各点特性的基本物理量,其地位与电场中的电场强度E相当。
这个物理量之所以叫做磁感应强度,而没有叫做磁场强度,是由于历史上磁场强度一词已用来表示另外一个物理量了,区别:磁感应强度反映的是相互作用力,是两个参考点A与B之间的应力关系,而磁场强度是主体单方的量,不管B方有没有参与,这个量是不变的。
励磁电流和磁感应强度之间存在着一定的关系。具体来说,励磁电流的大小会影响磁场的强度,从而影响磁感应强度的大小。在一定条件下,磁感应强度与励磁电流的关系可由安培定则表示,即B=μ·H,其中B为磁感应强度,μ为磁导率,H为励磁电流产生的磁场强度。
在同一磁性材料中,当励磁电流增大时,磁感应强度也会增大,而当励磁电流减小时,磁感应强度也会下降。这是由于增大励磁电流会增强磁场的强度,从而提高磁感应强度的值。反之,减小励磁电流会减弱磁场的强度,从而降低磁感应强度的值。
需要注意的是,励磁电流和磁感应强度之间的关系并不是线性的。随着励磁电流的增大,磁感应强度的增长越来越缓慢,因为这种关系受到物质自身磁特性和介质环境等因素的影响。
电流越大磁感应强度越大。因为磁场强度的计算公式:磁场强度 = 励磁线圈的匝数 × 励磁电流/ 有效磁路长度。
磁通就是由电流产生的,也只能由电流产生,包括永久磁铁都是由分子电流产生的。与电压的大小无关。导线中流过电流在导线周围就会有磁场。磁场的强度与导线中的电流强度成正比。因此电流越大磁感应强度就越大。
