【可靠性试验分享专栏】关于可靠性,应该了解的那些知识
1.定义与概念
可靠性试验是为了保证产品在规定的时间内,在规定的条件下,包括运输、储存、使用,完成规定功能的能力而进行的活动。
环境试验是将产品暴露在自然或者人工的环境条件下,模拟产品在实际坏境条件下的性能,并进行评估分析该产品在此环境作用下,所受到的影响程度及可能发生失效的机理。
2.作用发生阶段
可靠性试验在以下各阶段发挥的重要作用。
2.1 研发阶段
对试样进行环境分析,找出产品的原材料、结构、工艺、安全性、环境适应性等各方面存在的潜在故障。经过反复测试预先发现产品的前期故障,提高产品的可靠性指标。
2.2 产品定型阶段
根据产品技术条件进行型式试验和鉴定试验,全面考核产品是否达到客户的要求和可靠性指标。
2.3 量产阶段
监控产品在生产过程中的稳定程度,通过验收试验和其他环境试验,评估产品的工艺性能和工艺流程。
3.试验目的总结
3.1 通过试验,发现产品的潜在失效模式;
3.2 探求失效机理;
3.3 优化产品设计,监控产品工艺流程;
3.4 监控工艺流程的更替对产品品质的改变;
3.5 评估产品的使用寿命。
4.检测服务范围
可靠性
新阳检测中心依托自身的专业能力,在可靠性测试领域沉淀出以“气候环境试验”“机械环境试验”“包装运输试验”以及“材料试验”四个方面为主的环境可靠性试验体系,囊括了“高低温”“老化”“盐雾”“振动”“跌落”等多项可靠性试验。并且,提供可靠性试验咨询与方案设计。
可靠性
5.检测标准及项目
5.1
GB/T 2423.1-2008
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A 低温
5.2
GB/T 2423.22-2012
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验N:温度变化
5.3
GB/T 2423.34-2012
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验
5.4
GB/T 2423.102-2008
电工电子产品环境试验第2部分试验方法 试验:温度(低温/高温)低气压/振动(正弦)综合
5.5
GB/T 2423.8-1995
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落
5.6
GB/T 2423.17-2008
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾
5.7
GB/TT 2423.51-2000
电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Ke :流动混合气体腐蚀试验
5.8
GB/T 16422.3-2014
塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部份:荧光紫外灯
5.9
GB/T 28046.4 : 2011
道路车辆电工电子设备环境条件 气候负载
5.10
GB/T 28046.3 : 2011
道路车辆电工电子设备环境条件 机械负载
可靠性
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了可靠性相关知识,接下来将带来“可靠性知识百问百答系列”,敬请关注!如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
审核编辑 黄宇
