凌鸥创芯MCU家族又添新成员!
3月31日,凌鸥创芯开发者大会上,LKS32MC07x系列MCU将正式推出。
凌鸥创芯是一家专注于控制及驱动集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司核心业务为微控制芯片(MCU)、预驱(Gate Driver)以及电源模块(IPM) 。在MCU家族中,凌鸥创芯致力于以更优成本,更强算力以及更稳定的性能表现服务于更广泛的客户群体。
据了解,针对电机驱动市场,凌鸥创芯已推出高性能、高性价比、紧凑型的电机专用运动控制系列芯片,其中包括LKS06X系列、LKS08X系列、LKS05X系列、LKS03X系列、LKS45X系列。此外,LKS32AT085、LKS32AT086、LKS32AT089是凌鸥创芯针对汽车级应用推出的高性能车规级运动控制系列芯片。
为进一步提高电机专用运动控制系列芯片的集成度、性价比及性能优势,即将推出的LKS32MC07x系列MCU是面向电机控制应用的32位内核专用处理器,也是凌鸥创芯MCU家族成员之一的LKS08系列升级改进版。
LKS32MC07x系列MCU集成了常用电机控制系统所需要的所有模块,其拥有更大容量的Flash,最大可达128KB,迭代升级的外设资源,使用更加灵活方便,满足客户更高性价比的要求,可适用于有感BLDC/无感BLDC/有感FOC/无感FOC及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。
⚫外设模块
➢ 两路UART;
➢ 一路SPI,支持主从模式;
➢ 一路IIC,支持主从模式;
➢ 一路CAN(部分型号不带CAN)。
⚫模拟模块
➢ 集成1路12bit SAR ADC,同步双采样,3Msps采样及转换速率,最多支持16通道;
➢ 集成4路运算放大器,可设置为差分PGA模式;
➢ 集成3路比较器,可设置滞回模式;
➢ 集成2路12bit DAC数模转换器;
➢ 内置±2℃温度传感器;
➢ 内置1.2V 0.8%精度电压基准源;
➢ 内置1路低功耗LDO和电源监测电路;
➢ 集成高精度、低温飘高频RC时钟;
➢ 集成晶体起振电路。
mcu
LKS32MC07x系列MCU不仅采用96MHz 32位Cortex-M0内核,集成自主指令集电机控制专用DSP,而且具有超强抗静电和群脉冲能力和超低功耗休眠模式,低功耗休眠电流10uA,适用于工业级工作温度范围。
⚫工作范围
➢ 3V~5.5V电源供电,内部集成1个LDO,为数字部分电路供电;
➢ 工作环境温度范围:-40~105℃,内置8MHz高精度RC时钟,-40~105℃范围内精度在±1%之内;
➢ 内置flash包括32KB/64kB/128kB主存储区,1.5kB NVR信息存储区;
➢ 可反复擦除写入不低于2万次;
➢ 室温25℃数据保持长达100年;
➢ 单字节编程时间最长7.5us,Sector擦除时间最长5ms。
整体来说,高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约BOM成本等是LKS32MC07x系列MCU性能所具有的显著特点。
⚫性能优势
➢ 内部集成4路高速运放和3路比较器,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;
➢ 内部高速运放集成高压保护电路,可以允许高电压共模信号直接输入芯片,可以用最简单的电路拓扑实现MOSFET电阻直接电流采样模式;
➢ 集成硬件MOSFET温度漂移补偿电路,确保电流采样精度;
➢ 应用专利技术使ADC和高速运放达到最佳配合,可处理更宽的电流动态范围,同时兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度;
➢ 整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,稳定可靠;
➢ 单电源2.2V~5.5V供电,确保系统供电的通用性。
3月31日,在杭州和达希尔顿逸林酒店3楼和达宴会厅举办的凌鸥创芯开发者大会上,LKS32MC07x系列MCU将正式推出。欢迎莅临现场进一步了解产品,参观相关应用方案。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
审核编辑 黄宇
