励磁涌流的特点
工业控制
1285人已加入
  励磁涌流是指在电力系统中,当励磁电源突然断开或故障时,磁场储存在感应电动势的作用下,通过励磁线圈引起的一种短暂的过电流现象。其特点如下:
  含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏向于时间轴一侧。
  含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波为主。
  波形存在间断。
  1. 产生时间很短:励磁涌流一般只持续几个电周期,不会持续很久。
  2. 电流值很大:由于涌流时能够达到几千安的电流值,所以容易造成电力设备的损坏或事故。
  3. 涌流的形态复杂:涌流的波形复杂,不同的设备、线路、变压器等设备会产生不同的涌流形态。
  4. 容易造成相邻设备运行问题:由于涌流过大,可能会影响相邻设备的稳定运行,造成电网的停运或设备损坏。
  5. 可能引起系统振荡:当涌流引起的电网振荡频率与系统固有频率相同时,可能会引起系统振荡,从而导致更严重的事故。
  可见,变压器励磁涌流的大小与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素有关。
  变压器励磁涌流产生的原因:
  变压器励磁涌流是变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量。
  因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。
  最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值),它与开启时那瞬间的电源相位条件相关。
  电感电流是电压的积分,所以,电流落后电压90度,即电压最大值时,电流为零值。
  所以,如果在电压峰值时接通变压器,励磁电流是非常平稳的。在随后的1/4个周期里,电压从峰值下降,励磁电流上升到最大值。
  由于接着交流电压进入负半周,励磁电流就转头下降了。
  但是如果在电压过零点接通变压器,会在随后的1/2周期里电压都是正值,励磁电流都在上升。
  按照积分理论,电流的最大值将会升高到前一种(正常)情况的2倍,由于铁芯不能承受2倍的磁通,很快进入磁饱和区,电感量迅速下降,实际电流就不是2倍了,而是要大得多,形成所谓的“励磁涌流”。
