DB005型焦虑监测系统
产品描述
一、概述
北京智鼠多宝品牌DB005型焦虑监测系统是经典的动物饮水电击冲突焦虑研究实验。能检测抗焦虑**药效,通过惩罚减弱动物反抗行为。能对大量数目(*高16个同时)的测量位置进行检测。软件控制饮水/电击的比例,电击频率长度,测量模式,间隔记录和整个持续时间。单位时间间隔中饮水电击次数能自动转入Excel工作表。
二、焦虑监测系统特点
*可升级*多16只动物同时实验
***实时分析功能,数据实时显示
*做工精致,硬件坚固耐用,标准化工业设计
*超强的系统软件,可用于动物生理指标的记录与分析,只需增加外围耗材即可使用。
*软件系统功能强大,提供指标参数丰富
*核心技术,实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的真实可靠性
*优越的核心算法,有效保证识别的抗干扰性和准确性
*可定时录制视频图像,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能。
*实验笼方便更换清洗,同样适于短时间和长时间
*可在光线暗淡的条件下进行分析对动物的干扰更小,昏暗条件更加符合啮齿类动物的生活习性
三、焦虑监测系统技术指标
主要参数:
1、记录间隔(1-60分钟);
2、构成电击的吮水次数(1-100);
3、刺激范围:(0.1 - 4mA);
4、电击持续时间(0.1 - 5.0 秒);
5、-测量模式(1次吮水即开始,一次电击即开始,手动开始。)
6、实验持续时间(1-60分钟);
7、采用全速USB2.0接口,即插即用。可高速、连续的采集数据
8、四通道16位A/D同步采样,单通道采样速率1000KHz/秒,分析结果准确,
9、驱动程序支持Windows2000/XP/7/Vista
10、软件功能:多窗口功能:任意设置窗口数,每个视窗可独立成系统,与硬件无关。11、可实时调用前面的实验数据进行分析处理,分别边采样、压缩,边处理数据
12、支持网络化实验,NetMeeting 用户可在网络中控制实验过程
13、数据导出功能:可导出实验数据、实验参数的配置等,且可抽出某些需要的通道单独导出。
四、焦虑监测系统系统介绍                      本系统至少包括如下内容方可运行:
1.PC机,至少是CPU主频1.8G,具有1G内存,256M独立显卡,
2.安装WINDOWS XP系统,及frameworks net 1.1环境;
3.行为学实验软件、加密狗以及用户key文件(与加密狗对应);
4.视频摄像装置;
5.专业图象处理采集卡;
审核编辑 黄宇
