励磁涌流的衰减时间
工业控制
1285人已加入
什么是励磁涌流?
变压器励磁涌流是:变压器在空载合闸投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,使铁芯瞬间饱和,因此产生极大的冲击励磁电流(最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍),通常称为励磁涌流。
变压器励磁涌流的衰减时间一般为0.2s或5-10s。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
励磁涌流的衰减时间取决于各种因素,如电路中的电感、电容、电阻等,以及外界的干扰和噪音等。一般来说,励磁涌流的衰减时间越短,电路的稳定性就越好。在实际应用中,可以通过设计合理的电路结构、选择合适的元器件等手段来缩短励磁涌流的衰减时间,提高电路的稳定性。
三相变压器励磁涌流有以下特点:
(1)由于三相电压之间有120°的相位差,所以无论任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流。
(2)某相励磁涌流可能不再偏离时间轴的一侧,变成了对称性涌流。其他两相仍为偏离时间轴一侧的非对称性涌流。对称性涌流的数值比较小,非对称性涌流含有大量的非周期分量,但对称性涌流中无非周期性分量。
(3)三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大。
(4)励磁涌流的波形仍然是间断的,但间断角显著减小,其中又以对称性涌流的间断角最小,但对称性涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位差(波宽)为120°,而稳态电流波宽为180°。
