反应式步进电机的结构 反应式步进电机工作原理
工业控制
1288人已加入
  反应式步进电机的结构
  反应式步进电机的结构主要由转子、定子和控制器三部分组成。
  转子通常由两个平行的磁极和闭合的磁路组成,磁路内嵌有铁芯和线圈。定子也是由铁芯和线圈组成,铁芯围绕在转子外侧,并且与转子磁极充分接触。
  控制器是用来给转子提供电流的设备,通常使用电子设备来驱动步进电机的线圈。控制器可以按照不同的方式驱动线圈,例如半步驱动、全步驱动等。
  总体来说,反应式步进电机的结构相对简单,但是其可以精确地控制每一步的位置和速度,因此在精密控制领域具有广泛的应用。
  反应式步进电动机的结构形式非常多,根据定转子铁芯的段数可以分为单段式和多段式两种。
  1、单段式步进电机
  单段式步进电机是定转子为一段铁芯。由于各相绕组沿圆周方向均匀排列,所以又称为径向分相式。它是步进电动机中使用最多的一种结构形式。定转子铁芯由硅钢片叠压而成,定子磁极为凸极式,磁极的极面上开有小齿。定子上有三套控制绕组,每一套有两个串联的集中控制绕组分别绕在径向相对的两个磁极上。每套绕组叫一相,三相绕组接成星形,所以定子磁极数通常为相数的两倍,即2p=2m(p为极对数m为相数)转子上没有绕组,沿圆周也有均匀的小齿,其齿距和定子磁极上小齿的齿距必须相等,而且转子的齿数有一定的限制。这种结构形式的优点是制造简便,精度易于保证,步距角可以做得较小。容易得到较高的启动和运行频率。其缺点是在电机的直径较小而相数又较多时,沿径向分相较为困难,消耗功率大,断电时无定位转矩。
  2、多段式步进电机
  多段式步进电机是定转子铁芯沿电机轴向按相数分成m段。由于各相绕组沿着轴向分布,所以又称为轴向分相式。按其磁路的结构特点有两种,一种是主磁路仍为径向,另一种是主磁路包含有轴向部分。
  反应式步进电机工作原理
  反应式步进电机(或称为涡流步进电机)利用电磁感应原理,通过电磁场的交替作用使转子按照一定的步距旋转。
  具体工作原理如下:
  - 转子内部有许多导体制成的环状导片,将转子分为许多同心圆套在一起的环形区域。
  - 电流通过定子线圈时,产生一个磁场,磁场脉冲互不重叠。
  - 当电流穿过线圈时,磁场的变化会产生涡流,进而产生副磁场。
  - 副磁场会和线圈的磁场相互作用,力的方向会顺序改变,使得转子在电磁场的作用下得以旋转。
  - 转子每旋转一次需要经过同样数量的电磁场脉冲。
  反应式步进电机具有精度高、速度快、操作简便等特点,广泛应用于印刷机、标签印刷机、医疗设备、自动控制设备等领域。
