电动机综合保护器脱扣等级和参数设置
工业控制
1283人已加入
  电动机综合保护器脱扣等级是指电动机运行时,当电动机出现过载、缺相、短路、接地等故障时,综合保护器自动脱扣的等级。综合保护器的脱扣等级分为两种类型:瞬时脱扣和延时脱扣。
  瞬时脱扣是指当电动机发生故障时,综合保护器会立即脱扣,防止电动机继续运行,进一步损坏电机和系统设备。
  延时脱扣是指当电动机发生故障时,综合保护器会先进行一定的时间延时,再进行脱扣。这种保护方式适用于部分瞬时负载超标的情况,保护电动机免受过度保护的损害。
  综合保护器的脱扣等级通常由用户根据实际情况和需求进行设置。
  电动机综合保护器的参数设置包括以下几个方面:
  1. 电流保护:设置电流上限和下限,当电流超过上限或低于下限时,电动机综合保护器将自动断开电源。
  2. 过载保护:设置过载时间和额定电流比值,如果电动机超过了额定电流比值,且持续时间超过设定的过载时间,电动机综合保护器将自动断开电源。
  3. 过压保护:设置过压值,当电压超过设定值时,电动机综合保护器将自动断开电源。
  4. 低压保护:设置低压值,当电压低于设定值时,电动机综合保护器将自动断开电源。
  5. 缺相保护:检测电源是否有相缺失,若有缺相,电动机综合保护器将自动断开电源。
  6. 短路保护:检测电源线路是否存在短路现象,若有短路,电动机综合保护器将自动断开电源。
  7. 过温保护:设置过温值,当电动机温度超过设定值时,电动机综合保护器将自动断开电源。
  电动机综合保护器的参数设置需要根据实际情况进行设置,以保障电动机的安全运行。同时,在设置参数时,需要定期进行检测和维护,以确保电动机综合保护器的工作性能和运行状态。
审核编辑:郭婷
