在这个信息化时代,每时每刻都有人在访问数据,这就造成了存储服务器的高并发,使得存储服务器工作的效率变低。
如何衡量一台存储服务器的处理性能呢?
一般一台存储服务器在单位时间里能处理的请求越多,存储服务器的能力越高,也就是存储服务器并发处理能力越强。
接下来小编带大家了解一下怎么提高存储服务器的并发处理能力
一、提高CPU并发计算能力
存储服务器之所以可以同时处理多个请求,在于操作系统通过多执行流体系设计使得多个任务可以轮流使用系统资源。
这些资源包括CPU,内存以及I/O。
二、改进I/O 模型
I/O操作根据设备的不同分为很多类型,比如内存I/O, 网络I/O, 磁盘I/O。对于网络I/O和磁盘I/O, 它们的速度要慢很多。
尽管使用RAID磁盘阵列可通过并行磁盘来加快磁盘I/O速度,购买大量独享网络带宽以及使用高带宽网络适配器可以提高网络i/O的速度。
三、内存映射
Linux内核提供一种访问磁盘文件的特殊方式,它可以将内存中某块地址空间和我们指定的磁盘文件相关联,从而对这块内存的访问转换为对磁盘文件的访问,这种技术我们称为内存映射。
多数情况下,内存映射可以提高磁盘I/O的性能,无须使用read()或write()等系统调用来访问文件。
而是通过mmap()系统调用来建立内存和磁盘文件的关联,然后像访问内存一样自由访问文件。
四、考虑减少内存分配和释放
存储服务器的工作过程中,需要大量的内存,使得内存的分配和释放工作尤为重要。
可以通过改善数据结构和算法复杂度来适当减少中间临时变量的内存分配及数据复制时间,而存储服务器本身也使用了各自的策略来提高效率。
审核编辑:汤梓红
