串励电机优缺点 串励电机和并励电机的区别
工业控制
1285人已加入
  串励电机优缺点
  串励电机是一种直流电机,其原理是通过将电枢线圈和场线圈串联在一起,使得其在工作过程中产生既有感应磁场又有磁励磁场的特性。 在工作时,施加在电机电枢上的电压会产生一个电流,该电流在通过电枢线圈时会产生一定的磁场,进而与场线圈中产生的磁场相互作用,形成一个既有感应磁场又有磁励磁场的复合磁场。这个复合磁场会引起电机的旋转,电枢继续旋转时这个复合磁场会不断的改变,从而使得电机能维持稳定的旋转速度。 串励电机具有启动扭矩大、转速稳定、适用于需要精密调速等优点,因此被广泛应用于家用电器、机械设备、工业生产等领域。
  串激直流电机的优点:
  1. 高起动转矩:在一开始阶段,由于磁通很小,它的起动转矩很高。
  2. 可以使用较低的电压:串激直流电机的电动势很低,可以在低压下运转。
  3. 转速调节范围广:串激直流电机的转速可以很容易地调节,这使它们成为可以使用于大多数应用的通用驱动装置。
  4. 占用空间小:它们是小型的,易于制造和安装。
  串激直流电机的缺点:
  1. 转速不稳定:由于电刷和电枢的损耗可能引起电枢电压变化,从而导致转速不稳定。
  2. 需要维护:电刷需要定期更换,而且电枢可能会因高电流而损坏。
  3. 制造成本高:与其他类型的电机相比,制造成本较高,因为需要使用较高质量的材料。
  串励电机和并励电机的区别
  串励电机和并励电机都是直流电机,它们之间的区别在于磁场的产生方式。
  串励电机是指电枢和励磁线圈串联在电路中,励磁电流通过电枢流过去,既可以产生电枢磁场也可以产生励磁磁场。由于电枢磁场与励磁磁场反向,故称为“串励”。串励电机的特点是起动转矩大、机械刚度高、制动时反应灵敏,但对负载波动响应较弱,需要做好电压稳定控制。
  并励电机是指电枢和励磁线圈并联在电路中,电枢和励磁线圈分别由独立电源供电。电枢电流通过电枢流过去形成电枢磁场,而励磁电流通过励磁线圈流过去形成独立的励磁磁场。由于电枢磁场与励磁磁场同向,故称为“并励”。并励电机的特点是转速稳定、响应快、起动较轻,但强电磁干扰性较强,需要有良好的电源滤波措施。
  总体来说,串励电机和并励电机有不同的应用场合和优劣势,需要根据具体情况选择。
