XR虚拟制片是什么?裸眼3D和xR虚拟制片哪做的好?
随着技术水平的不断提升,扩展现实技术(XR)的应用也越来越广泛,甚至成为舞台艺术呈现方式的新标准。在实际应用中,扩展现实技术(Extended Reality,简称XR)集成了AR、VR、MR等多种形式,既能够满足舞台场景高标准的制作要求,又能在现场通过LED屏幕和强大的图像渲染服务器实现实时渲染输出,让演员和现场观众“所见即所得”简单来讲,扩展现实技术正是通过超高清LED屏、摄像机跟踪系统和强大的图形渲染引擎组成的系统性工作流程完成最终效果的。XR舞台一般由LED背景和虚拟前置配合呈现。在实际工作中,图形渲染服务器,会将实时计算生成的4K信号输出至大屏幕上,形成XR背景视觉,使虚拟前景和大屏内容融为一体,如此一来,大屏虚拟内容也可根据现场虚拟摄像机的运动产生真实的三维空间透视效果,完美解决了虚拟技术只能生成前景而无法制作背景内容的问题,也可以增强现场的交互效果,让演员和现场观众得到更加身临其境舞台视觉体验。
虚拟场景成本可控
虚拟场景的搭建需要的时间比较长,通常需要10天左右,并且在拍摄过程中还会出现各种意外情况,为了保证最终的效果,还需要进行多次的修改。在这种情况下,很多影视公司为了节省成本,就会选择用一些专业的公司来制作虚拟场景。虽然虚拟场景是影视作品中的一个重要元素,但是由于前期费用较高,且后期制作成本也是很高的,因此在制作过程中会出现很多的问题。对于影视公司而言,在使用虚拟场景的过程中需要花费大量的人力、物力和财力,但是结果却不一定令人满意。因此对于影视公司而言,想要获得一个高品质、高质量、低风险的虚拟场景是去需要调整测试最终去实现。
虚拟场景制片效果好
虚拟制片可以让影片更真实,更高效,也更加符合观众的观影习惯。传统的影视制作流程包括拍摄、制作和发行三个步骤,而虚拟制片通过建模软件来建立模型,在后期虚拟场景中进行编辑、渲染和合成,可以实现实时预览效果。这样不仅能够避免传统拍摄制作过程中产生的大量废片、错误、以及时间的浪费,还能在很大程度上降低成本,提高效率。在实际的项目应用中,传统影视制作流程包括拍摄、制作和发行三个步骤。拍摄是将场景通过摄影机拍摄下来,然后进行后期处理和合成;制作是将制作好的虚拟场景通过后期软件进行渲染和合成;虚拟场景制作一般都需要1周到2周的时间制作,成本会根据技术需求不同,普通的虚拟场景一般10000左右,虚拟直播灵活度高
1、由于使用虚拟人物,所以在拍摄过程中,只需要在拍摄现场放置一台摄像机就可以实现虚拟场景的搭建,而不需要额外安装多台摄像机。
2、由于使用虚拟场景,所以拍摄时可以任意设置虚拟场景的背景以及道具的摆放位置,而不像传统拍摄时需要在现场放置多个背景及道具。
3、由于使用虚拟人物,所以拍摄过程中可以随意添加场景及道具,而不像传统拍摄时需要将所有的道具和背景全部放置在拍摄现场。
4、由于使用虚拟场景,所以在后期制作过程中可以随意修改场景的内容和素材,而不像传统拍摄时只能修改镜头中的画面。
5、由于使用虚拟人物,所以在后期制作过程中可以随意更换背景及道具。
xr虚拟拍摄易扩展
与传统拍摄方式不同,虚拟拍摄可以对拍摄内容进行扩展,它是将虚拟场景制作成一个集视频、音频、字幕、动画于一体的三维虚拟场景,这就意味着在后期制作中,虚拟场景可以随时增加,也可以随时删除。比如我们在拍摄过程中加入了一个建筑元素,在后期制作时,可以把这个建筑元素替换成另外一种建筑元素,比如把这个建筑元素替换成一个人物角色。此时只需要把这个人物的相关信息编辑到 xr虚拟场景中即可,也就是说,在后期制作时可以随时增加或删除某一个人物角色的相关信息,不会对其他人物角色的信息造成影响。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • XR
