执法记录仪是一种警用装备,可以记录警员执法过程中的视频、音频和位置信息等数据,以提高执法的公正性和透明度,保障警民双方的合法权益。
随着执法环境的日趋复杂,执法记录仪逐渐进入大众视野,在执法部门中发挥着重要作用,其应用范围也越来越广泛,除了在执法领域,保险业、服务业、电力业、物流业、林木业、建筑业、制造业等也逐渐普及使用。
那执法记录仪的使用要点和注意事项有哪些呢?
今天小编带你了解一下执法记录仪的那些事儿~
执法记录仪为什么需要全程佩戴?
警员出勤需要全程佩戴执法记录仪,主要是为了保证记录的完整性和客观性。执法记录仪能够客观公正的记录现场的情况,及时有效且全面的收集、固定证据,从而避免因为遗漏或者疏忽导致证据不完整或者失实的情况发生。
1.执法执勤时全程配带执法记录仪
▷ 规范执法行为,保证公平、公正执法;
▷ 维护执法者和被执法者双方的合法权益,降低执法难度;
▷ 连续、完整、客观、真实地记录执法情况保留执法真相;
全程佩戴可以有效以保护执法人员和当事人合法权益,对于执法过程中的任何违法行为及时发现和纠正。
佩戴执法记录仪前需要做什么检查工作?
执法记录仪作为现代执法工作全程佩戴的设备,若中途出现电量耗尽、内存不足、镜头沾灰、固件未更新等问题,都会影响记录内容的连续性和完整性,所以在开展执法执勤活动前,应当提前对执法记录仪进行检查工作,以确保执法记录仪的正常使用和记录效果,减少操作失误和记录不全的情况。
2. 执法记录仪使用前检的查工作
▷ 检查执法记录仪的电量,确保电量充足;
▷ 检查执法记录仪的存储容量,清理不必要的文件,以免存储空间不足;
▷ 检查执法记录仪的时间是否正确,照当前日期、时间调整好设备时间;
▷ 检查执法记录仪的摄像头是否清洁,确保视频记录的清晰度;
▷ 检查执法记录仪的固件是否更新,保证设备的正常运行和记录效果;
注意:发现设备故障、损坏的,应当及时报告所属单位,并申请使用备用设备
3. 如何正确佩戴执法记录仪?
执法记录仪作为执法人员的第三只眼,一定要保证其能清晰全面记录执法现场情况,因此在使用时要固定在相对稳定、利于摄录、声像效果好的位置,以保证视频和音频数据质量。
最佳佩戴执法记录仪位置:
执法记录仪可以佩戴在胸前、肩上、帽子上等相对稳定、利于拍摄位置,亦或者根据实际需求手持记录和利用三脚架进行固定等方式进行摄录
4. 执法记录仪日常需要维护吗?
执法记录仪定期维是非常必要的,包括充电、镜头清洁、存储空间清理、设备固件检查等,以保证设备的正常使用和数据记录的有效性。
执法记录仪日常维护
▷ 清洁镜头:使用专门的清洁剂和柔软的布来擦拭镜头,避免使用硬物品刮擦镜头表面;
▷ 更换电池:根据使用情况和电池寿命,定期更换电池,避免电量不足导致记录失败;
▷ 检查存储空间:定期清理存储卡内的数据,避免存储空间不足导致记录失败。
▷ 防止水、尘、震动等外界因素的侵害:避免在恶劣的环境下使用执法记录仪,例如雨天、沙尘暴等;
▷ 定期检测设备是否正常:开机后检查设备是否正常启动,摄像头是否正常运行,录音是否清晰等;
▷ 及时更新软件版本:根据厂商提供的更新提示,及时下载更新软件,以保证设备的稳定性和安全性;
总之,执法记录仪在警务工作中发挥着重要作用,需要警员们严格遵守相关规定和要求,并且在使用过程中注意保障公民的合法权益,以确保执法过程的公正、透明和合法。
