2.3 TTL门电路
三极管—三极管逻辑门电路(TTL),是指输入端和输出端都用三极管的电路,简称TTL电路,是双极型数字集成电路。
TTL电路分类:
中速TTL、高速TTL(HTTL)、肖特基TTL(STTL)、低功耗TTL(LTTL) 、低功耗肖特基TTL(LSTTL) 、先进低功耗肖特基TTL(ALSTTL)等。
2.3.1 TTL与非门典型电路及其工作原理
(1) 电路组成
电路分三个部分: 输入级、中间级、输出级。
输出级特点:
静态功耗低,开关速度快,这种电路结构称为推拉式电路。
(2) 工作原理
设输入信号高低电平分别为 ViH=3.4V; ViL=0.2V ; PN结正向导通电压为0.7V;
三极管电流放大倍数β=20。
(一) 输入中有低电平
(二) 输入均为高电平
综合上面两种情况,该电路实现与非功能。
2.3.2 TTL与非门的电压传输特性
(2)阈值电压VTH:转折区中间点对应的输入电压,约为1.4V。
(3) 输入端噪声容限 VNH、VNL
2.3.3 TTL与非门的静态输入与输出特性
输入特性
2)反映出的主要参数
2.输入端负载特性
在门输入端和地之间接电阻Ri,当电阻从0Ω逐步增加时,由于电阻内部有电流流过,会使电阻两端电压Vi逐步增加。
3.输出特性
灌电流工作情况
一个门在低电平时能驱动同类门的最大个数为:
拉电流工作情况
驱动门输出为高电平
(T5管截止),负载门输入电流由驱动门提供,流出驱动门的电流值IH取决于和驱动门相连接的负载门的管脚的个数,即
