异步电动机的电气制动方式 异步电动机的启动方式
工业控制
1288人已加入
  异步电动机的电气制动方式
  三相异步电机制动方式有八种:
  1、电磁抱闸:电磁抱闸制动方法在起重机械上广泛应用,如行车、卷扬机、电动葫芦等。其优点是能准确定位,可防止电动机突然断电时重物自行坠落而造成事故。缺点是电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。
  2、短接制动:制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗能量。由于绕组的电阻较小,耗能很快,有一定的危险性,可能烧毁电机。
  3、反接制动:反接制动是指将电机的电源正负极反接,改变电枢电流的方向,这样转矩的方向也改变,使得转速与转矩的方向相反。交流电机制动采用改变相序的方法产生反向转矩,原理类似。反接制动制动力强,制动迅速,控制电路简单,设备投资少,但制动准确性差,制动过程中冲击力强烈,易损坏传动部件。
  4、能耗制动:能耗制动是利用转子转动的能量切割磁通而产生制动转矩的,实质是将转子的动能消耗在转子回路的电阻上,故称为能耗制动。优点是制动力强、制动平稳、无大的冲击;应用能耗制动能使生产机械准确停车,被广泛用于矿井提升和起重机运输等生产机械。缺点是需要直流电源、低速时制动力矩小。电动机功率较大时,制动的直流设备投资大。
  5、直流制动:直流制动主要用于变频控制中。在电动机定子加直流电压,此时变频器的输出频率为零,这时定子产生静止的恒定磁场,转动着的转子切割此磁场产生制动力矩,迫使电动机转子较快的停止,这样电动机存诸的动能换成电能消耗于步电动机的转子电路中。
  6、能量回馈制动:回馈制动即发电回馈制动,当转子转速n超过旋转磁场转速n1时,电动机进入发电机状态,向电网反馈能量,转子所受的力矩迫使转子转速下降,起到制动作用。优点是经济性好,将负载的机械能转换为电能反送电网,但应用范围不广。
  7、机械制动:是指利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法,使其减速。
  8、电气制动:是指电动机产生一个和转子转速方向相反的电磁转矩,使电动机的转速迅速下降。
  异步电动机的启动方式
  异步电动机的启动方式主要包括直接启动、星角启动以及变频启动。
  1. 直接启动
  直接启动是指将电机直接连接在电网上,使其从零速开始启动,启动时电机的启动电流很大,容易引起电源电压降低甚至电网短路故障。
  2. 星角启动
  星角启动是指先将电机接成星形,使其一开始以较低的电压和电流启动,等到电机转速接近额定值时再接成三角形,使瞬时供电电流降低,减轻了启动过程中的冲击,减小了对电源的影响。
  3. 变频启动
  变频启动是指利用变频器将电源电压和频率转换成恰当的电压和频率给电动机,无论启动还是运行,其特性、动态性能和转矩性能都可以得到良好的调节,适用于各种有要求的场合。并且变频启动的电流和电压均可根据需要进行设定,对电机和电网双方的影响都比较小。
