IP6808:兼容 WPC v1.2.4 协议的 7.5W/10W 无线充电发射控制器
今日头条
1195人已加入
兼容 WPC v1.2.4 标准
支持 5~10W 多种应用
 单独 5W 应用
 快充充电器输入 5~10W 应用
 5V 充电器输入 5~10W 升压应用
 9V~15V 充电器输入 5~10W 降压应用
输入耐压高达 25V
集成 NMOS 全桥驱动
集成内部电压/电流解调
支持 FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测
 支持动态 FOD 检测
 FOD 参数可调
低静态功耗和高效率
 静态电流 4mA
 实测系统充电效率高达 79%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
支持成品固件在线升级
针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整
功能(DPM)
 支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持 PD3.0 输入请求
支持 NTC
用于系统各状态指示的 2 路 LED
概述
IP6808 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808 解码从收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808 终止电力传输。片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。
应用产品
背夹、无线充电底座
车载无线充电设备
审核编辑 黄宇
