电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC监控表Watch Table
工业控制
1285人已加入
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 监控表Watch Table
(1)监控表(Watch Table)简介
接线完成后需要对所接线和输出设备进行测试,即I/O设备测试,I/O设备的测试可以使用TIA博途软件提供的监控表实现,TIA博途软件的监控表相当于经典STEP 7软件中的变量表功能。
监控表也称为检视表,可以显示用户程序的所有变量的当前值,也可以将特定的值分配给用户程序中各个变量,使用这两项功能可以检查I/O设备的接线情况。
(2)创建监控表
当TIA博途软件的项目中添加了PLC设备后,系统会自动为该PLC的CPU生成一个“监控和强制表”文件夹,在项目视图的项目树中,打开此文件夹,双击“添加新新监控表”选项即可创建新的监控表,默认名称为“监控表—1”,如下图1所示:
plc
plc
图1
在监控表中输入要监控的变量,创建监控表完成如图2所示:
plc
图2
(3)监控表的布局
监控表中显示的列与所有的模式有关,即基本模式或扩展模式,扩展模式比基本模式的类数多,扩展模式下会显示两个附加列,即使用触发器监视和使用触发器修改。
审核编辑:汤梓红
