硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸弱,但比硼酸强。能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。有一个值得注意的点就是硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
硫化氢气体是石油钻井过程中经常遇到的三种腐蚀性气体之一,具有很高的毒性。在地层中它可以以富集的形式存在,可以混合在少量的地层流体中,常见的方法是与石油和天然气混合,在石油和天然气开采过程中到达地面。在钻井过程中,可能会影响或破坏钻井液及其性能,因此国内外石油工业都非常重视,并采取了各种治理措施。
限于硫化氢(H2s)的危险,国家职业安全接触限值规定,15mg/m3限时加权平均值是日工作8h的暴露安全极限;22mg/m3为短期暴露限值;30mg/m3是最大暴露限值。
硫化氢对人体的危害
硫化氢的毒性较一氧化碳大5~6倍,几乎与氰同样剧毒。硫化氢质量浓度不同,对人的危害也不同,轻则对人体造成刺激,重则会致使人在几分钟内死亡。
硫化氢对设备材料的危害
硫化氢能加速非金属材料的老化。在地面设备、井口装置、井下工具中,有橡胶、浸油石墨、石棉等非金属材料制作的密封件。它们在硫化氢环境中使用一定时间后,橡胶会产生鼓泡胀大,失去弹性;浸油石墨及石棉绳上的油被溶解而导致密封件的失效。
硫化氢对金属材料的腐蚀。硫化氢溶于水形成弱酸,对金属的腐蚀形式有电化学失重腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂,以后两者为主,一般统称为氢脆破坏。氢脆破坏往往造成井下管柱的突然断落、地面管汇和仪表的爆破、井口装置的破坏,甚至发生严重的井喷失控或着火事故。
硫化氢对钻井液的污染:
硫化氢主要是对水基钻井液有较大的污染。它会使钻井液性能发生很大变化,如密度下降,pH值下降,粘度上升,以至形成流不动的冻胶;颜色变为瓦灰色、墨色或墨绿色。从而使钻井液的流变性能变差,形成固定的凝胶。给施工人员带来安全威胁。因此一般在石油钻井勘探开发中,应充分注意硫化氢存在的可能性,及时预防和采取必要措施减少硫化物氢气对操作人员和设备的危害,工采网代理的硫化氢传感器H2S-A1可快速监测石化生产过程中硫化氢浓度。Alphasense硫化氢H2S-A1传感器高灵敏度,高分辨率,线性度好,重复性好,自身的量程小,而且抗干扰能力强,用在石油开采过程中的硫化氢检测是非常合适的选择。
电化学硫化氢传感器(H2S传感器)H2S-A1特点:
电化学原理
4系大小
H2S的量程:0~100ppm
线性输出
可以抗NH3,H2,C2H4的干扰
