长光辰芯推出小面阵全局快门CMOS图像传感器
2023年2月14日,长光辰芯宣布推出小面阵全局快门CMOS图像传感器——GMAX4002高速版。相比于标准版本,GMAX4002高速版更加广泛地适用于机器视觉,工业检测,3D成像,运动捕捉等高速动态场景。
品质如初,卓越的光电性能
GMAX4002高速版采用先进的4um电荷域全局快门像素以及1/1.7″光学尺寸,有效分辨率为2048(H) x 1200(V)。片上微透镜阵列结合光管技术的加持,使该芯片具备优异的快门效率和角度响应。
高速版本在550 nm波段下保持72%的峰值QE,同时凭借先进的近红外增强技术(Red Fox),其在850 nm波段处QE可达37%,确保芯片在近红外波段范围内获得较高的灵敏度。
GMAX4002高速版具有10.8ke–的满阱容量以及小于2.9e–的读出噪声,动态范围大于64dB。
    机器视觉
全新升级,更快的传输速度
GMAX4002高速版支持8对sub-LVDS接口,在10bit ADC输出模式下,单通道最大数据率提升50%(从800 Mbps提升至1200 Mbps),全分辨率下最高帧频从229 fps提升至344 fps。
同时,GMAX4002高速版支持片上2 x 2 binning功能,根据具体应用场景,可将帧频进一步提升至660 fps。
主要参数 GMAX4002
(10 bit Sub-LVDS )
GMAX4002
高速版
满阱容量 11ke- @low gain 10.8 ke- @low gain
读出噪声 2.9e- @high gain 2.9 e- @high gain
动态范围 64.8dB @low gain 64.6 dB @low gain
单通道
 最大数据率
 800 Mbps   1200 Mbps
最高帧频
(全分辨率)
229 fps
440 fps@2x2binning
344 fps
660 fps@2x2binning
GMAX4002高速版与标准版本管脚兼容,均采用74-pin CLCC封装,封装尺寸不变(16.6mm x 12.9 mm),提供Bayer彩色和黑白两种版本。
审核编辑:刘清
