间隙电流取中性点间隙专用CT的原因
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下:间隙电流保护按一次值100A整定,间隙过流保护动作时间一般较短,当变压器中性点直接接地运行,发生区外接地故障时,单相接地电流将远大于100A,而间隙保护动作时间由较短,极容易误动作。
继电器
可以看出,间隙电流和间隙电压共用一个时间继电器。因为当出现单相故障时,当主变中性点偏移电压达到定值时,间隙电压保护启动。当经过一段时间后,可能放电间隙击穿,间隙电流保护动作,而间隙电压返回,如果间隙电流与间隙电压采用不同的时间继电器,则间隙保护将重新开始计时,此时间将可能大于一次设备所能承受的时间,使设备损坏。
继电器
审核编辑 黄宇
