LED显示屏主板常见十种故障分析
LEDs
397人已加入
  (1) 整板不亮
  ●供电电源与信号线的连接是否正常; ●检查测试卡是否能识别接口,测试卡红灯闪烁表示无法识别,这时应检查灯板与测试卡是否在共同的电源地,或灯板接口有信号与地短路,从而导致无法识别接口;
  ●检测芯片74HC245有无虚焊或短路,以及74HC245上对应的使能信号输入/输出引脚是否虚焊或短路到其他线路。
  注意:应主要检查电源与使能信号。
  (2)在点/线扫描时,规律性地隔行不亮,显示画面重叠
  ●检查A、B、C、D信号输入口到74HC245之间是否有断线、虚焊、短路;
  ●检测芯片74HC245对应的A、B、C、D输出端与74HC138之间是否断路、虚焊、短路;
  ●检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
  注意:应主要检测A、B、C、D行信号。
  (3)全亮时有行或几行不亮。检测芯片74HC138到74HC4953之间的线路是否断路、虚焊、短路 (4)在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性)同时点亮 ●检测A、B、C、D各信号之间是否短路;
  ●检测芯片74HC4953输出端是否与其他输出端短路。
  (5)全亮时有单点或多点(无规律性)不亮
  ●找到该模块对应的控制引脚,测量是否与本行短路;
  ●更换模块或单灯。
  (6)全亮时有一一列或几列不亮,在模块上找到控制该列的引脚,测量是否与驱动IC(74HC59S/TB62726)输出端连接 (7)有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
  ●检查该列是否与电源地短路;
  ●检测该行是否电源正极短路;
  ●更换其驱动IC。
  (8)显示混乱,但输出到下一块板的信号正常。检测芯片74HC245对应STB锁存输出端与驱动IC的锁存端足否连接,或信号被短路到其他线路 (9)显示混乱,输出不正常 ●检测时钟信号、锁存信号是否短路;
  ●检测芯片74HC245的时钟信号是否有输入或输出;
  ●检测时钟信号是否短路到其他线路。
  注意:应主要检测时钟与锁存信号。
  (10)显示缺色
  ●检测芯片74HC245的相应颜色的数据端,是否有输入/输出;
  ●检测相应颜色的数据信号,是否短路到其他线路;
  ●检测相应颜色的驱动IC之间的级连数据口,是否有断路、短路、虚焊;
  注意:使用电压检测法可以比较容易地找到问题,检测数据口的电压与正常的电压是否不同,可确定故障区域。
  (11)输出有问题
  ●检测输出接口到驱动IC的线路是否连接或短路;
  ●检测输出口的时钟信号、锁存信号足否正常;
  ●检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据接口,是否与输出接口的数据接口连接或短路;
  ●输出的信号是否相互短路,或者短路到地;
  ●检查输出的排线是否良好。
编辑:黄飞
