浅谈汇川技术通用型变频器MD600的核心散热技术
工业控制
1280人已加入
伴随工业产业数字、智能、绿色发展,产业链上的关键装置变频器也在不断优化升级。其中,低压变频器在结构上的小体积、高防护,以及在应用过程中的高性能、节能降耗、简单易用等,成为重要发展趋势。
基于提升效率、降低能耗的设计理念,汇川技术通用型变频器MD600,创新性的采用了核心散热、电压扫描、节能可视化等技术,同时采用免工具接线安装、迷宫风道、智能风扇正反转等设计,让用户设备在节材、节能、增效、可靠等方面得到重大改善,满足硅晶、锂电、食品饮料、木工、物流、机床等小型自动化设备追求极致生产效率和成本的需求,同时兼具社会效益。
 小型自动化设备的完美解决方案
变频器
核心散热技术,整机缩小58%
            更节材
MD600采用手机级散热技术——核心散热技术,散热器内部具备微米级通道,通道内制冷剂高效散热,热源端与散热端温差可控制在3度以内,散热器采用L型结构,可分散热源集中散热,快速将废热排出。整体散热效率较市场同类产品提升25%以上,产品使用寿命更长、工作更稳定。
变频器
基于良好的散热技术,MD600整机体积缩小58%左右,节省40%左右电柜空间,大幅降低用户电柜结构材料等综合成本。
电压扫描技术+节能可视化
            更节能
基于节能设计理念,在控制算法上,MD600的VF控制可一键开启节能算法,依据客户设定的频率运行过程后,可实现电压扫描技术,实现稳速精度内的更小电流输出。
高效运行后,MD600节能效果直接可视化,通过千瓦时、二氧化碳的排放量以及节约金额直接呈现,节能效果清晰可见,数字化工厂轻松实现能源管控。
变频器
免工具接线,装配效率提升60%
               更增效
MD600从免工具安装的设计理念出发,针型线耳直接推入端子,控制线、动力线、通讯线端子均采用可插拔端子,整个过程无需紧固螺钉,避免了端子滑牙的风险,装配效率可提升60%,减少人工成本,提高出货效率,实现整个工厂的精益化。
变频器
针对小型自动化设备,MD600可与伺服、PLC实现CANLink通讯方案。为提高组网接线效率,MD600采用双网口设计,标准网线轻松实现通讯组网,加上简易的通讯配置,让整个方案调试更加便捷。
变频器
迷宫风道设计+智能风扇正反转
 更可靠
MD600采用迷宫风道设计,风道与驱动板完全独立,加上100%三防漆,有效防止杂质、粉尘等进入驱动板内部,保障在恶劣环境中的可靠运行。MD600还可自定义正反转,有效防止棉絮等异物堵塞风道。同时采用无驱风扇,风扇驱动集成在驱动板内部,增加易损件的可靠程度。
行业应用
MD600可满足各类小型自动化设备生产需求,如物流、木工加工、机床、硅晶、锂电、食品饮料等行业,为用户设备在节材、节能、增效、可靠等维度提供价值。
编辑:黄飞
