介绍了RS-422单向、RS-485全双工和PROFIBUS数据传输系统的电气规格。考虑静电放电 (ESD) 保护、数据速率和负载条件。介绍了分数单位负载的概念。
RS-485标准由两个行业协会联合制定:电子工业协会(EIA)和电信工业协会(TIA)。EIA曾经用前缀“RS”(推荐标准)标记其所有标准。许多工程师继续使用此名称,但EIA/TIA已正式将“RS”替换为“EIA/TIA”,以帮助确定其标准的起源。如今,RS-485标准的各种扩展适用于各种应用。
RS-485和RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准。相反,RS-422 EIA/TIA标准规定了具有多个接收器的单个单向驱动器。因此,RS-485器件向后兼容,可与RS-422器件互换。但是,RS-422驱动器不应在RS-485系统中使用,因为它们不能放弃对总线的控制。
RS-422 | RS-485 | 普罗菲布斯 | |
操作模式 |
差分单向 多点 |
差分全双工 多点 |
差分全双工 多点 |
允许的 Tx 和 Rx 的编号 | 1 发射,10 接收 | 32 发射,32 接收 | 32 发射,32 接收 |
最大电缆长度 | 4000英尺长 | 4000英尺长 | 4000英尺长 |
最大数据速率 | 10Mbps | 10Mbps | 40Mbps |
最小驱动器输出范围 | ±2V | ±1.5V | ±2.1V |
最大驱动器输出范围 | ±5V | ±5V | ±5V |
最大驱动器短路电流 | 150毫安 | 250毫安 | 250毫安 |
发射负载阻抗 | 100Ω | 54Ω | 54Ω |
接收输入灵敏度 | ±200mV | ±200mV | ±200mV |
最大接收输入电阻 | 4kΩ | 12kΩ | 12kΩ |
接收输入电压范围 | ±7V | −7V至+12V | −7V至+12V |
接收逻辑高电平 | >200mV | >200mV | >200mV |
接收逻辑低电平 | <200mV | <200mV | <200mV |
普罗菲布斯
PROFIBUS 是一种基于 RS-485 型收发器的通信标准。它适用于工业控制网络。PROFIBUS 规范涵盖软件协议、连接器类型和差分终端网络。
静电防护
RS-485和RS-422系统的差分信号路径在存在噪声的情况下提供可靠的数据传输,并且还能够抑制大共模电压。为了防止与静电放电(ESD)相关的更高电压水平,需要不同类别的保护。
人体的带电电容使人只需轻轻一按即可破坏集成电路。在安装接口电缆的过程中,这种接触很容易发生。为了防止ESD损坏,ADI公司的接口IC采用了“ESD结构”。ESD 结构可保护发射器输出、接收器输入、数字接口连接以及与 RS-422/RS-485 收发器的模拟连接免受高达 ±15kV 的 ESD 电平的影响。
ADI公司通过以200V增量重复测试IC端子来验证高达±15kV的一系列电平,从而保证指定的ESD保护。具有此额定值的设备(根据人体模型或 IEC 1000-4-2 规范)由部件号上的附加“E”后缀指定。有关ESD保护的更多信息,请参阅标题为“ADI公司在ESD保护方面处于领先地位”的应用笔记。
数据速率和驱动程序加载
提供给RS-485/RS-422驱动器的负载根据单位负载进行量化,单位负载定义为一个标准RS-485接收器(12kΩ)的输入阻抗。因此,标准RS-485驱动器能够驱动32个单位负载(32个并联12kΩ负载)或375Ω。某些RS-485接收器的输入阻抗为48kΩ(1/4单位负载)甚至96kΩ(1/8单位负载),多达128或256个相应的接收器可以连接到单个RS-485总线。接收器类型的任意组合都可以连接在一起,前提是它们的并联阻抗不超过32个单位负载(R负荷> 375Ω).
高数据速率的后果
更快的传输要求驱动器输出端有更高的压摆率,而更高的压摆率会产生更高水平的电磁干扰(EMI)。一些RS-485收发器通过限制其压摆率来最大限度地降低EMI。较低的压摆率还有助于控制由快速转换、高数据速率或长电缆引起的反射。对于最小化反射至关重要的是与电缆特性阻抗相匹配的端接电阻。常见的RS-485电缆(一对双绞线24AWG线)应在两端端接一个120Ω电阻。
审核编辑:郭婷
