电压基准电路的工作原理和参数计算
工作原理
图1
电路图说明:
1. +5V为辅助电源;
2. Vref 3为基准电路的输出。
工作原理和参数计算
431是比较通用的三端shunt型可调电压基准芯片,其芯片内部包括一个运放和一个固定电压基准源。结构如下图所示:
工作原理
内部结构图(下文中,引脚名称以此为准)
工作原理
典型应用(下文中,电阻标号以此为准)
其内部的基准是固定的基准,如2.5V或者1.25V。通过R1/R2的电阻调节,来调节流过R1/R2的电流,达到调整输出电压的目的,其基本计算方法是利用运放的虚短/虚断原理来计算:
工作原理
因为一般情况下,相比流过R1的电流,IREF都是非常小的,可以忽略,因此:
工作原理
所以,通过调节R1和R2的电阻阻值比,就可以调节到所需要的电压基准值。
设计调试要点
1. 431的阴极(cathode)需要一定的电流,才能维持阴极的电压稳定,并且在阴极电流增大到一定程度,才能维持阴极电压具有一定的抗干扰能力,因此,对于一次电源的应用电路,建议阴极电流大于3mA。
工作原理
2. 431的REF端一般不允许接电容。
3. IREF电流是受温度影响的,因此IREF需要取的小于R1/R2电阻电流的1/1000,以避免IREF的温度系数对于基准值的影响。
工作原理
4. 在整流模块中,R1/R2上容易产生干扰电压,如果R1/R2的电流太小,则基准容易被干扰,因此,用于整流模块的电压基准,R1/R2的电流必须大于0.4mA;推荐大于1mA。
5. 431阴极对地如果接的电容容量不合适,容易引起基准振荡。因此,一般建议阴极对地的电容小于1nF,建议470pF。如果因为其他原因,需要选用其他编码的431器件,则需要详细查找相应的器件资料,确定其对电容的要求。
工作原理
Renease
工作原理
HITACHI
6. 如果在其他地方使用基准,需要考虑基准的带载能力。在各种负载条件下,基准的阴极电流不能小于3mA,并且最大电流不能超过基准芯片允许的最大结温限制。
7. 对于基准的稳定性要求较高的场合,R1/R2电阻需要选用0.1%精度的电阻(RN73系列电阻),以保证基准的长期稳定性。
8. 在所需的基准电压不是3V,需要调整时,尽量不改变R846的阻值,只变化R845,来调整到所需的电压值;
9. 在电源电压不是5V,需要调整时,需要确保阴极电流大于3mA。
