雷击浪涌时无桥PFC电路分析
二极管
图4 传统PFC电路
电路图说明:
1. L,N是EMI滤波器之后的L、N线;
2. Q1和Q1A并联开关管;
3. D7为防雷防浪涌二极管
4. B101是整流桥。
二极管
图5 无桥PFC主电路拓扑
电路图说明:
1. L_M,L_N是经过M2板EMI滤波器之后的L、N线;
2. Q101和Q102、Q103和Q104,D101和D102,D103和D104分别并联;
3. RV104为第二级压敏电阻
4. B105是用于抗浪涌冲击电流的跨接桥。
5. C195、C196为解决无桥PFC电路EMI问题而设置的跨接电容
6. L105和L106为PFC电感
传统PFC防雷防浪涌电路分析
如图4所示,开关管与二极管的电压应力始终处于GND与Vpfc两个电平。雷击浪涌发生时,由于防雷二极管D7的存在,很大部分的能量通过D7泻放,从而保护了开关管和二极管,同时,他将整流桥上的输入残压和二极管承受的反压嵌位在Vpfc附近,从而避免了整流桥的电压击穿。
二极管
图8 浪涌时整流桥输入LN残压波形
二极管
图9 浪涌时整流桥体内二极管上的反压波形
雷击浪涌时无桥PFC电路分析
无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周期。图5所示为输入工频正半周期的无桥PFC的工作过程,当开关管Q1和Q2开通时,输入AC+、L105、Q1、Q2、L106和AC-构成回路,当开关管Q1关断时,输入AC+、L105、D1、Load、Q2、L106和AC-构成回路。负半工作周期工作过程类似。
二极管
(a)工频正半工作周期,Q1和Q2开通
二极管
(b)工频正半工作周期,Q1关断
图10 无桥PFC电路工作过程(工频正半工作周期)
为了便于分析,无桥PFC主电路简化为如图5所示的电路,根据无桥PFC电路的工作过程的分析:
Vs为输入电压叠加浪涌残压,C3、C2为跨接电容,C1为母线电容
将电路中所有的半导体器件看成理想器件。
在状态a发生浪涌或雷击时(请参考图10(a)示意图)
5.3.1 .1防雷桥应力分析
Vl>Vn ,B105的1,3管脚承受一个反压,其峰值等于Vs;反之,B105的1,2管脚承受一个反压,其峰值等于Vs
二极管
图11 残压Vs 波形
二极管
图12 防雷桥B105体内二极管反压波形
另外电路要通过防雷桥背释放雷击浪涌能量。
二极管
图13 防雷桥B105到正母线的冲击电流波形
跨接电容应力分析:
根据捷尔霍夫定律 Vc2+Vc3=Vs,由于防雷桥的嵌位作用,C2或C3的正相电位被嵌位在母线电压附近,因此两个电容的du/dt不一样,流过的电流也会不一样。
二极管
二极管
图14 跨接电容C2、C3电压波形
Q1、Q2、D1和D2应力分析
由于Q1和Q2同时导通,所以A、B两点电位近似于AGDN,D1和D2承受的反压大致等于母线电压。所以管子的电压应力不存在风险。但是电流应力会比较大,需要测量MOS电流应力,查器件资料,核算是否满足器件的单次不重复电流限值要求。
电感电应力分析
Vs=Vl105+Vl106
因为Q1和Q2都导通,所以A、B两点电位近似于零电位,由于防雷桥二极管的嵌位作用,L105或L106总有一个电压嵌位在母线电压附近。
同样,由于防雷桥二极管的存在,两个电感的电流不会一样
在状态b发生浪涌或雷击时(请参考图10(b)示意图):
防雷桥应力分析
Vl>Vn ,B105的1,3管脚承受一个反压,其峰值等于Vs;反之,B105的1,2管脚承受一个反压,其峰值等于Vs 。一个桥臂必然要通过电流释放雷击浪涌能量.
二极管
图15防雷桥B105到正母线的冲击电流波形
跨接电容应力分析:
Q1、Q2、D1和D2应力分析
由于Q1管断,Q2导通,所以B电位近似于AGDN,A点电位近似于PFC母线电压。D2承受的反压大致等于母线电压,D1的反压近似于零。所以管子的电压应力不存在风险。但是电流应力会比较大,需要测量MOS电流应力,查器件资料,核算是否满足器件的单次不重复电流限值要求。
电感电应力分析
Vs=Vl105+Vl106+Vpfc
由于Q1管断,Q2导通,所以B电位近似于AGDN,A点电位近似于PFC母线电压,而L_M1的电位由于防雷桥二极管嵌位在PFC母线电压。所以浪涌雷击时L105两端电压为零。, L106的两端电压为Vl106=Vs-Vpfc
同样,两个电感的电流不会一样,L105在某个特定时刻(L>N)几乎没有电流
二极管
二极管
图16 电感L105、L106电流波形
