时钟的相关知识
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟。 时钟也是所有时序逻辑建立的基础。 前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。 下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
时钟源
根据时钟源在数字设计模块的位置,可以将时钟源分为外部时钟源和内部时钟源。
外部时钟源:
RC/LC 振荡电路:利用正反馈或负反馈电路产生周期性变化时钟信号。 此类时钟源电路简单,频率变化范围大,但工作频率较低,稳定度不高。
无源/有源晶体振荡器:利用石英晶体的压电效应(压力和电信号可以相互转换)产生谐振信号。 此类时钟频率精度高,稳定性很好,噪声低,温漂小。 有源晶振中,往往还加入了压控或温度补偿,时钟的相位和频率都有较好的特性。 但电路实现相对复杂,频带较窄,频率基本不能调节。
调试特定电路时,往往也会使用一些搭建的特定电路(例如施密特触发器)或信号发生器设备产生的时钟源。
内部时钟源:
锁相环(PLL, Phase Locked Loop): 利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,通过反馈通路可以将信号倍频到一个较高的固定频率。
振荡器
一般晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,利用 PLL 路就可以实现稳定且高频的时PLL 集成到设计模块的内部,可以保证数字电路具有较好的延迟和稳定特性。
时钟分频:有些模块工作频率会低于系统时钟频率,此时就需要对系统时钟进行一定的分频得到频率较低的时钟。
通过在 always 语句块中计数并输出时钟信号,是分频器常用的方法。
时钟切换:系统或某些模块的工作频率有时候会在特定状况下改变,例如低功耗模式下需要降频,例如要提高计算能力时需要提高工作时钟的频率。 此时系统往往会有多个时钟源,以备有需求时进行时钟切换。
时钟切换逻辑如果不进行优化,在时钟切换的过度时,大概率会出现尖峰脉冲干扰,会对电路产生不利影响。
数字系统往往会采用外部晶振输入、内部 PLL 进行倍频的方案。 再根据设计需求进行时钟分频或时钟切换。
时钟特性
仿真时,所有同步的时钟都是理想的:时钟的翻转是在瞬间完成的,模块之间的时钟沿都是对齐的,没有延迟的,没有抖动。 实际电路中,时钟在传输、翻转时都会有延迟。 完美的数字设计,也应该考虑这些不完美的时钟特性,否则也会造成时序不满足的状况。
下面对时钟的特性进行简单说明。
时钟偏移(skew)
由于线网的延迟,时钟信号在到达触发器端口时,不能保证不同触发器端口的时钟沿是对齐的,即不同触发器端口的时钟相位存在差异。 这种差异称为时钟偏移。 示意图如下:
振荡器
一般时钟偏移与时钟频率没有直接的关系,与走线长度、负载电容、负载数量等有关。
时钟抖动(jitter)
相对于理想时钟沿,实际时钟中存在的不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动。 可以用抖动频率和抖动幅度对时钟抖动进行定量描述。 数字设计中,时钟抖动都是用时间来描述,示意图如下。
振荡器
时钟抖动可分为随机抖动和固定抖动。
随机抖动的来源为热噪声、半导体工艺等。
固定抖动的来源为开关电源、电磁干扰或其他不合理的布局布线等。
在综合工具 Design Compiler 中,时钟的偏移和抖动统一用不确定度 uncertainty 来统一表示。
转换时间(transition)
时钟从上升沿跳变到下降沿,或者从下降沿跳变到上升沿时,并不是“直上直下”不需要时间完成电平跳变,而是“斜坡式”需要一个过渡时间完成电平跳变。 这个过渡时间称之为时钟的转换时间,示意图如下。
振荡器
转换时间大小与单元库工艺、电容负载等有关。
时钟延时(lantency)
时钟从时钟源(例如晶振、PLL 或分频器输出端)触发到达寄存器端口的延迟时间,称为时钟延时。 时钟延时包含时钟源延迟(source latency)和时钟网络延迟(network latency),如下图所示。
振荡器
时钟源延时,是时钟信号从实际时钟原点到设计模块时钟定义点的传输时间。 上图所示为 3ns。
时钟网络延时,是从设计模块时钟定义点到模块内触发器时钟端的传输时间,传输路径上可能经过缓冲器(buffer)。 上图所示为 1ns。
由图可知,时钟源延时(source latency)是设计模块内所有触发器共有的延时,所以不会影响时钟偏移(skew)。
时钟树
数字设计时各个模块应当使用同步时钟电路,同步电路中被相同时钟信号驱动的触发器共同组成一个时钟域。 理想电路中,时钟信号会同时到达同时钟域所有触发器的时钟端。 但是实际中因为各种延迟的存在,这种无延迟的时钟特性是很难实现的。 而且时钟信号的驱动能力有限,难以独立的为一个包含较多的触发器的时钟域提供有效扇出。 为解决时钟延迟与驱动的问题,就需要采用时钟树系统对时钟信号进行管理,来确保时序的良好和大量的扇出。
时钟树,是个由许多缓冲单元 (buffer cell) 平衡搭建的网状结构。 一般由一个时钟源点,经一级一级的缓冲单元搭建而成。 增加 clock buffer(图中橙色三角模块) 的实际时钟树结构如下所示。
振荡器
蓝色的上升沿符号表示时钟的转换时间(transition),红色的实线则表示时钟延时 (latency),包含 network delay 和 source latency,绿色的虚线表示时钟不确定度(uncertainty),包括时钟偏移(skew)和时钟抖动(jitter)。
时钟树并不是来减少时钟信号到达各个触发器的时间,而是减少到达各个触发器之间的时间差异。 一般是后端设计人员通过插入 clock buffer 完成时钟树的设计。 前端设计人员,往往需要保证时钟方案与数字逻辑的功能正确性。
其他时钟分类:
同步、异步时钟
当时钟同源且满足整数倍关系是,一般可以认为时钟是同步的。 数字设计中同步时钟的定义比较宽泛。 同时钟域下的逻辑不需要进行同步处理。
下面从同步电路的角度来理解同步时钟的概念。
同步电路是由时序和组合逻辑电路构成的电路。 同步电路的特点是各触发器的时钟端全部连接在一起,并接在系统时钟端。 只有当时钟脉冲到来时,电路的状态才能改变。 改变后的状态将一直保持到下一个时钟脉冲的到来。 这期间无论外部输入 x 有无变化,状态表中的每个状态都是稳定的。
门控时钟
门控时钟的基本原理:使能信号有效的时候,打开时钟。 使能信号无效的时候,关闭时钟。
振荡器
由于门控时钟可以将工作时钟在适合的时间关闭,所以门控时钟在低功耗设计中有着广泛应用。 门控时钟最简单是实现逻辑是将使能信号直接与时钟信号做“与”操作,但这样是不安全的,容易出现毛刺现象。 详细门控时钟介绍请参考《6.4 RTL 级低功耗设计(下)》。
双边沿时钟
某些模块可以在时钟的上升沿和下降沿都进行数据传输,达到速率增倍的效果。
DDR (Double Data Rate) SDRAM 是典型的采用双边沿传输数据的例子。
典型 DDR 数据传输示意图如下。
振荡器
下面对时钟双边沿传输数据的行为进行一个简单的仿真。
基本设计思路是,利用时钟双边沿对数据进行读取,然后通过与时钟相反的片选信号对数据进行选择输出,完成数据在时钟双边沿的传输。
Verilog 代码描述如下 。
module double_rate(
    input               rstn ,
    input               clk,
    input               csn,
    input [7:0]         din,
    input               din_en,
    output [7:0]        dout,
    output              dout_en);
   //capture at posedge
   reg [7:0]            datap_r ;
   reg                  datap_en_r ;
   always @(posedge clk or negedge rstn) begin
      if (!rstn) begin
         datap_r        <= 'b0 ;
         datap_en_r     <= 1'b0 ;
      end
      else if (din_en) begin
         datap_r        <= din ;
         datap_en_r     <= 1'b1 ;
      end
      else begin
      end
   end
   //capture at negedge
   reg [7:0]            datan_r ;
   reg                  datan_en_r ;
   always @(negedge clk or negedge rstn) begin
      if (!rstn) begin
         datan_r        <= 'b0 ;
         datan_en_r     <= 1'b0 ;
      end
         datan_r        <= din ;
         datan_en_r     <= 1'b1 ;
      end
      else begin
      end
   end
   assign dout = !csn ? datap_r : datan_r ;
   assign dout_en = datan_en_r | datap_en_r ;
endmodule
testbench 描述如下,其中双边沿数据传输模块的时钟频率为 100MHz,但输入的数据速率为 200MHz。
`timescale 1ns/1ps
module test ;
   reg          clk_100mhz, clk_200mhz ;
   reg          rstn ;
   reg          csn ;
   reg [7:0]    din ;
   reg          din_en ;
   wire [7:0]   dout ;
   wire         dout_en ;
   always #(2.5)    clk_200mhz  = ~clk_200mhz ;
   always @(posedge clk_200mhz)
                    clk_100mhz  = ~clk_100mhz ;
   initial begin
      clk_100mhz  = 0 ;
      clk_200mhz  = 0 ;
      rstn        = 0 ;
      din         = 0 ;
      din_en      = 0 ;
      csn         = 0 ;
      //start work
      #11 rstn    = 1 ;
      @(negedge clk_100mhz) ;
      din_en      = 1 ;
      #0.2 ;
      csn         = 1 ; //csn=1 时输出下降沿采集的数据
      //generate csn
      forever begin
         @(posedge clk_100mhz) ;
         #0.2 ;         //增加些许延迟确保数据采集正确
         csn = 0 ;      //csn=0 时输出上升沿采集的数据
         #0.2 ;
      end
   end
   always @(negedge clk_200mhz) begin
      din <= {$random()} % 8'hFF ;  //产生传输的随机数据
   end
   double_rate u_double_rate(
     .rstn      (rstn),
     .clk       (clk_100mhz),
     .csn       (csn),
     .din       (din),
     .din_en    (din_en),
     .dout      (dout),
     .dout_en   (dout_en));
   initial begin
      forever begin
         #100;
         if ($time >= 10000)  $finish ;
      end
   end
endmodule
前几个数据的仿真结果如下。
由图可知,数据传输正常,且速率为时钟频率的 2 倍。
振荡器
本次只是对时钟双边沿传输数据进行简单的仿真,并不是仿真 DDR 的工作原理。 DDR 双倍速率传输数据的工作原理远比此次仿真复杂的多。
但是一般情况下,不建议使用双边沿时钟逻辑,主要有以下几点原因。
always 块中,不能同时使用上升沿和下降沿作为敏感列表,也不能在 2 个always 块中为同一个变量赋值,例如下列描述就是错误的。 虽然 RTL 编译可能不会报错,但也不能综合成实际电路。 这就导致了信号间通信的难度。
always @(posedge clk or negedge clk) begin
数据传输速率是数据时钟频率的两倍,如果使用时钟上升沿和下降沿逻辑进行 RTL 建模,则还需要翻转速率和时钟一致的片选信号; 如果不使用片选信号,模块内应该引入数据时钟频率 2 倍的同源时钟信号,才可以正常对数据进行选择。
当使用的双边沿时钟逻辑之后,需要对上升沿和下降沿都进行合理的约束。 时钟约束就会变得复杂,布局布线要求更加严格,调试难度增加。
使用时钟双边沿进行设计,要求时钟的质量很高,设计时钟树时也需要考虑众多因素。
