LNLD SP1004差分电压放大器特点
精选噪声最低的输入晶体管,制成低噪声低漂移差分放大器,结合了超低输入电压噪声和优异的稳定性,低失调电压漂移。采用分立式双J - FET ( IF 3602 )输入级实现低输入电压噪声。我们的真差分电压放大器拥有1 MHz带宽,提供了独特的功能,如浮动输入和失调电压漂移主动稳定。
低噪声低漂移差分放大器体积小、重量轻(290克),可以方便地安装在实验装置附近,如直接安装在击穿盒或恒温器上。这个多功能的实验室电压前置放大器提供了3个数量级的增益,从100到10000,集成低通滤波器截止频率在100 Hz到1 MHz之间。远程控制单元可远程调节增益和滤波器设置。交流或直流耦合,输入电阻可以在10 MΩ,1 GΩ,和无穷大(仅直流)之间切换。器件可承受高达±1V的共模电压。
其他商用仪器的输入电压会随时间漂移10s μ V。而我们的低噪声J - FET输入级的失调电压漂移可通过精密伺服控制环路降低到0.3 μV/K以下,这一独特的特性是我们的前置放大器独有的。在器件所加电压与μV级相关的实验中,稳定的输入电压偏置非常有价值。
差分放大器的输出地与电源和计算机接口隔离,实验电缆提供了测量地,这种接地方案有助于避免不需要电池的接地回路,实现了超低噪声测量。
01
产品特点
●DC…1 MHz差分电压放大器
●低输入电压噪声
典型输入参考电压噪声:
6.5 nV/sqrt(Hz)@1 Hz
1.8 nV/sqrt(Hz)@10 Hz
1.0 nV/sqrt(Hz)@f>1 kHz
●稳定且低漂移的输入电压
25°C时的典型输入电压漂移:0.3µV/K
●30年的增益:x100、x1'000、10'000
●集成低通滤波器:100 Hz…1 MHz(9级)
●输入耦合:DC/AC(0.03 Hz)
●±1 V共模输入电压
●高共模抑制比:≥100 dB@100 Hz
●可选输入电阻:10兆欧姆/1千兆欧姆/∞欧姆(仅限直流)
●绿色LED指示输入偏置电压何时得到补偿和稳定
●红色LED指示过载
●包括SMA输入和输出连接器/BNC适配器
●远程控制增益和LP切断
●远程读出状态:过载、偏置补偿
●体积小、重量轻、功耗低
