电磁转矩与转速的关系
工业控制
1285人已加入
电磁转矩是指电动机的转矩。也就是电磁所产生的转矩。
电磁力矩是电流产生的磁场对带电导体(包括线圈类。直导线类)所产生的应力效应。比喻吸力和斥力。配电部分当然有机会发生电磁力矩损坏设备的。比喻母线短路所产生的电磁力足可以扭曲母线和震碎瓷
转矩是各种工作机械传动轴的基本载荷形式,与动力机械的工作能力、能源消耗、效率、运转寿命及安全性能等因素紧密联系,转矩的测量对传动轴载荷的确定与控制、传动系统工作零件的强度设计以及原动机容量的选择等都具有重要的意义。
电磁转矩和转速之间是有一定的关系的。在一定范围内,电磁转矩随着转速的变化呈现比较典型的特性。
在电机正常运行时,通常采用定子上施加三相交流电压,使转子转动。当电流增大时,会产生强大的磁场,从而电磁转矩增加。然后,当转速逐渐增加时,由于电机的感应作用,感应电动势逐渐增大,电流减小,因而电磁转矩也开始逐渐降低。当转速进一步增加,感应电动势达到定值时,电流几乎为零,电磁转矩也几乎为零。
因此,电动机的电磁转矩与转速之间存在一个最优点,即当转速达到一定数值时,电磁转矩达到最大值。超过这个最优点,电磁转矩将逐渐减小。在电机设计时,通常需要根据具体的应用场景和要求,选择合适的转速范围和电磁装置参数,以获得最佳的电机性能。
