电源滤波电容选型计算
【任务】交流电经变压器降压、桥堆整流后得到脉动直流(图1、图2),必须降低脉动成分(减小纹波系数)后,得到平滑的直流电压,才能送给后级IC。通常滤除脉动的方法是在输出端串联电感或并联电容。相较于电感滤波,电容滤波使用更加普遍。
滤波电容
【元件选型】电源滤波通常选用有极性的铝电解电容(在小功率场合,有时会采用钽电容),尽量采用贴片封装或短粗引脚的电容,以减小引线电感、电阻的影响。铝电解电容并非指电容外壳为铝材料,而是指这种电容的电介质为氧化铝(Al2O3)。以下是业界认为品质较高的电容品牌:红宝石(Rubycon),尼吉康(Nichicon),三洋(Sanyo),松下(Panasonic),日本化工(Chemicon)。我国的电容产业发展蒸蒸日上,不远的将来有望超越欧美品牌。
【耐压值确定】电容的工作电压不允许超过其耐压值,否则会严重降低电容的滤波性能,缩短使用寿命,当工作电压超出耐压值太多时,电容很可能会“脱衣爆浆”。所以,选用的电容的耐压值相对于电容的工作电压必须留有裕量。电容的标准耐压值(单位:V)系列有:1.6,2.5,4,6.3,10,16,20,25,35,50,63,80,100,200,250,400,500,1000等。
设计选择电容时,电容耐压要达到线路电压的2倍以上,即Ub≥2UL。比如:5V电源的滤波电容耐压要选10V的,不是选6.3V的;24V电源的滤波电容耐压要选50V的,而不是选25V或35V的。
【容值计算】如果电源电压为Uo=35V,输出电流Io=0.5A,确定滤波电容C的容量。如图3、图4。
滤波电容
根据RC电路电容充放电的指数曲线可知,充放电时间常数RC须为图2工频(50Hz)半波时间的5倍以上时,充放电几乎接近于完成(95%以上的电荷),即RC≥5T/2,其中T=1/50=0.02秒。对图3电路而言,负载电阻RL相当于RC常数中的R,于是R=RL=Uo/Io。最终,计算滤波电容容量的公式为:C≥0.05Io/Uo。对图3的电熔而言,C≥0.05*0.5/35=700uF,选取标准的1000uF,耐压80V(工作电压的2倍以上)。最终的电容参数如下面的图5所示。
滤波电容
