低压继电器的返回系数是什么 常见的计算方式
工业控制
1280人已加入
  低压继电器的返回系数是指在正常使用时发生回收动作时,触点的弹性对线圈电压的暂时回复能力。如果低压继电器的返回系数越高,那么回收后触点接触可靠程度更高,控制电路也更加稳定。通常,低压继电器的返回系数应该在10%到50%之间,一般来说,10%的返回系数可以满足正常使用要求,而50%的返回系数意味着继电器的触点更加稳定可靠。
  返回系数恒大于1是为了避免在释放电流时产生的感应电势,以保证低压继电器的准确性和可靠性。
  当低压继电器的线圈通电时,线圈中会产生磁场,线圈周围的铁芯在磁场作用下受到拉力,使得触点接通。而当线圈中断电时,磁场会在里铁芯中产生感应电势,这个感应电势会干扰继电器正常的工作和电路的准确控制。如果不采取措施,感应电势可能使继电器无法正确释放或出现其他异常情况。
  因此,在实际应用中,低压继电器的返回系数需要恒大于1,以确保继电器在释放电流时能够生成足够的反向电势,抵消感应电势的影响,确保继电器正常的工作和电路的准确控制。
  返回系数的计算一般需要进行实验测定,可以通过在控制线圈上加上不同的电压来控制操作次数,然后观察触点的接触情况以及返回情况,最终计算出其返回系数。在使用低压继电器时,需要注意返回系数的问题,以确保控制电路的稳定可靠性,尤其是在高精密度的电器设备中。
  计算低压继电器的返回系数,需要通过继电器的数据手册了解其动作特性和回复特性。以下是一些常见的计算方式:
  1. 动作和回复时间测量法:使用示波器可以测量继电器动作和回复的时间,并且验证与数据手册的规格是否匹配,进而确定返回系数。
  2. 电机动力法:在继电器上安装一个电机,利用电机的自身特性而产生的回馈动力来计算返回系数。
  3. 位移测量法:使用位移传感器或光学测量设备来测量继电器杆件的位移,以计算返回系数。
  4. 加载力法:加载力法是一种通过外加一定的压力或弹簧的方式调整继电器杆件来达到测量返回系数的方法。
  总之,计算低压继电器的返回系数需要根据实际情况进行选择,应结合实际的使用环境和设备要求选择合适的计算方式。同时需要贴合继电器的数据手册查看继电器的动作和回复时间以及其他规格参数,并结合实际的应用需求,计算具体的返回系数。
审核编辑:郭婷
