国内最大气体传感器厂商发布新款激光气体探测系列产品,核心器件全部国产化!
气体传感器的研究涉及面广、难度大,属于多学科交叉的研究内容。国内企业的气体传感器技术整体研发水平仍落后于发达国家,国内主流的气体传感器主要以半导体、电化学、非分散红外技术的消费级(家电、报警器)应用为主,针对工业级的高精度气体传感器国内有相关的研究,但产业化程度较低 ,主要原因在于核心关键部件的基础研究比较欠缺。
半导体气体传感器的特点是成本低,但是准确性不够,只能定性不能定量;电化学气体传感器的特点是多种气体之间会产生干扰,成本相对较低,准确性较高,但存在使用寿命的问题,在光学传感器出现前,是较为主流的气体检测方式。
光学气体传感器是新兴高端气体传感器技术,是智能气体传感器的重要载体,具有高精确度、长寿命、抗干扰等特点,市场潜力巨大,但目前光学传感器最大的不足是,探测器、激光器等核心关键器件的国产化程度不够高。光学气体传感器核心器件国产化,是中国高端气体传感器产业崛起的重要标志。
传感器
传感器
据传感器专家网获悉,今日(3月17日),国内最大的气体传感器厂商汉威科技旗下子公司炜盛科技,刚刚发布了4款光学气体传感器系列新品,据悉炜盛科技完整掌握了激光器、探测器及激光气体传感器模组等关键器件核心技术。
激光是原子受激辐射的光,被激发出来的光子束光学特性高度一致,相比于普通光源单色性、方向性要好很多。利用激光的高方向性、高单色性以及高亮度等特点可以实现无接触远距离测量,依据这一技术制成的传感器就是激光传感器,激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,也能用于气体浓度的监测。
激光气体传感器的关键技术——可调谐半导体激光吸收光谱法(TDLAS),是利用半导体激光器的波长调谐特性和待测气体对激光的选择性吸收进行气体浓度检测的一项技术。也就是说,气体对特定波长的光具有吸收作用,且吸收强度和气体浓度成正比,通过测量气体对激光的衰减就可以测量出气体的浓度。利用这一技术制成的传感器具有高灵敏度、高精度、抗水汽、抗干扰、抗中毒等优点。
传感器
历经多年的沉淀和研发创新,炜盛科技已成功掌握激光器、探测器及激光气体传感器模组的全流程工艺,已实现从激光器、探测器到激光气体传感器模组的研发、封测、批量生产的全链条自主可控。
2023年3月17日,炜盛科技重磅发布激光气体探测系列新品,再次扩充传感器品类,用技术实力引领气体检测市场!
激光与普通光不同,检测不同的气体,就需要不同波长的激光器。基于自主研发的气体探测用激光器、探测器,炜盛科技激光气体传感器不仅可以检测甲烷,还可以检测氨气、一氧化碳、一氧化氮、硫化氢、氧气等多种气体,可广泛用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、矿山等工业领域的微量有毒有害气体检测,以及地下管廊、九小场所等商业领域的易燃易爆气体检测;家用激光气体传感器以检测甲烷为主。
新品1:气体探测用激光器、探测器
亮点介绍:
激光器自带TEC和NTC,带准直镜,光路无需调整,波长稳定,功率输出高;探测器光学敏感区域(Ф500µm),高响应度,正面发光,双面焊盘,针对甲烷 (CH4) 检测(1653nm)进行了优化,提高了在低温环境中的响应度。
新品2:工商业激光甲烷传感器MH-L9041A
产品符合国标 GB 15322.1-2019
量程:3~100%LEL
测量精度:±3%LEL
分辨率:0.2%LEL
响应时间:≤15s(冷启动)
寿命:≥5年
模块具有标准机械螺纹接口和TTL 数据通讯接口,数据稳定无零漂,产品免标校免维护,便于客户进行集成和工程应用。适用于石油、化工、矿山;天然气管线、变送站、加气站;煤矿安全监测;燃气管道泄漏监测;地下综合管廊,燃气泄漏监测、沼气监测和其他相关安监及检测领域。
新品3:家用激光甲烷传感器MH-L9043A
产品符合国标 GB/T34004-2017和GB 15322.2-2019
量程:3~20%LEL
测量精度:±3%LEL
分辨率:0.5%LEL
响应时间:≤15s(冷启动)
寿命:≥5年
模块采用TTL数据数据通讯接口,免标校免维护,便于家用甲烷气体报警器集成应用。
本次发布的新产品MH-L9041A工商业用激光甲烷传感器、MH-L9043A家用激光甲烷传感器技术上完全自主可控,随传感器同步发布的气体探测用激光器、探测器都是自主研发、自主生产、自主封测,全链条可控,不存在“卡脖子”技术,在技术自主性、成本可控性方面独具优势。
关于炜盛
炜盛科技成立20年来,始终坚持自主研发、创新突破,现已拥有发明及实用新型专利近200项,主导或参与制定国家和行业标准14项。技术实力为基,炜盛科技积极向产业链上游发展,突破“卡脖子”技术难题,研产销一体化发展,为民族传感事业的发展增添动力。
您对本文有什么看法?欢迎留言分享!
顺手转发&点击在看,将中国传感产业动态传递给更多人了解!
审核编辑 黄宇
